lors de la premiere ouverture du thermostat c'est facile a voir tu regarde l'aiguille du tableau elle monte jusqu'a 100° et quand le thermostat s'ouvre elle redescend vers 92 ° et c'est a se moment la que je vais prendre la temperature avec un thermometre infrarouge sur le corp du radiateurOliive a écrit :et tu as verifié la concordance entre le mano et le thermo. IR?
je crois pas dire une connerie en disant que quand le thermostat s'ouvre, la durite devient chaudepour voir à combien il s'ouvre
sinon tu lui fais 2 petits trous dans la membrane
merci a tous pour vos reponses mais je vais changer mon thermostat une seconde fois ainsi que la sonde.
