Demarre pas la suite Résolu merci a tous
Belouga
Message par Belouga »
elle touche le sommet des piston malgrés l'usinage de ceux ci,
pour mon PB tu croit que j'ai trop d'avance ou que se sont les bougies trop froides
franck 13
Message par franck 13 »
je vois : le seul remede que je peu te proposer c'est de rajouter des rondelles sur le filtage de tes bougies et de soulager les pressions en fesant faire un joint de cullasse plus epais .
tu tes fait un moteur maxi :mais trop maxi .
tu a depassé les cotes d'usinage maxi .
lorsque tu met des pistons ,
lorsque tu usine la culasse d'au moins 12 dixieme comme je le pense
tu a RV d'au moins 15
c'est beaucoups trop.dans ma voiture :l'avatar de laurent 13
le RV est de 12.8 rien qu'avec le surfacage de la culasse de 0.8 .
alors imagine avec les pistons MAHLE(qui sont les plus balese )
franck 13
et j'avais oublier pour ton avance .
tu n'as pas assez d'avance essaye avec 38 degres d'avance
franck 13
t'es un violent toi !!!!!!!
quant tu auras fait les modifs ca devrais pousser tres fort tres tres fort!!!
GAFFFFFF.
Has thanked : 1304 times
Been thanked : 1334 times
ton allumeur par hazar n'est pas un PTS? il a peux etre les masselottes bloquer ou une modif dans ce style ,si quelqu'un a la notice GR.A pts,il pourrait jeter un oeil.
tu as une poulie d'arbre à came reglable?
meo
Demarre pas
Message par meo »
Si une bougie de 205 GRA (doc PTS) ne passe pas avec des pistons Mahle c'est que tu à un problème d'empilage, tes chambres sont trop proches, 0,8 est une bonne valeur, mais + 1 :crying:
C57R c'est pas du tout adapté au TU24, même en maxi, j'ai pas la ref GRA qui va bien sous les yeux, si qqun l'a..., ou tu peux m'envoyer un MP avec ton n° je te donnerai ça.
Pour le reste Franck 13 t'a tout bien expliqué :bien:
Belouga
Bougie champion BN 60 voici la ref
Maintenant le moteur marche du feu de dieu je vous remercie tous B)
