Demarre pas la suite Résolu merci a tous
Belouga
Message par Belouga »
Alors la dernière fois ma 205 ne demarée qu’avec les starter, on m’avais dit qu’il y avait prise d’air.
Alors j’ai tout démontée de la pipe au carbu, repassée les carbu aux ultrason, mis des brides neuves, remplacée tout les joint par de la pate a joint locite. Les bougies sont neuves, le faisceau aussi.
Le problème c’est que la méme avec les starter la voitures ne démarre pas. Elle démarre seulement si je me fait tirée par une autres voiture et que je suis a 2500 Tr min.?
:crying:
Modifié en dernier par Belouga le 04 mars 2006, 13:16, modifié 1 fois.
laurent13
Message par laurent13 »
Salut, l'allumage et la distri sont bien calé? Est-ce que tu as une étincelle à la bougie?
FL racing
Belouga
Oui distri est allumage ok, par contre je sais pas si ca joue mais j'ai des bougies de 306 kit car evo 2 car méme avec les empreinte de bougie sur les piston mahle les autres bougies ne passse pas
rico2004
Re: Demarre pas la suite
Message par rico2004 »
Belouga a écrit :Salut,
:crying:
t'as bien remonté tes carbu!! un truc aussi quand tu remontes le té d'alimentation d'essence il ne faut pas les inversé il y en a un qui a une entré d'essence bridé.
sinon quand elle demarre elle broute fait des raté d'allumage ....
quand tu essais de demarré avec la clé regarde tes bougies si elle sont pleine d'essence ou pas sa t'aideras si elle sont seche regarde ta pompe a essence ou le té defois que .
laurent13
A mon avis y'à un truc qui cloche avec tes bougies... :blink:
FL racing
Belouga
Tu pense qu'elle sont trop froide ( c57 r) avec electrodes dans le culot
Belouga
Quand elle a demarée elle tourne comme un avion sans ratée ou autre mais le pB c'est de la faire demarée avec le demareur. J'hesiste a emmené la voiture chez un garagiste car sur un moteur comme ce je voit pas ce qui peut faire
Belouga
Moteur GR.A avec ancien bas moteur officielle solution F, Culasse prepa, RV environ de 12.8, gros aac de grillet,
Si non connaisez vous un mecano qui serait capable de voir ce qui cloche,( citroen luynes?)
rico2004
Belouga a écrit :Moteur GR.A avec ancien bas moteur officielle solution F, Culasse prepa, RV environ de 12.8, gros aac de grillet,
si tu penses que c'est tes bougies essai en d'autre
Has thanked : 511 times
Been thanked : 1133 times
Question con.
Tu as essayé avec un autre demarreur? :mellow:
13Mike
Message par 13Mike »
Déja regardes si tu as une étincelle, sa te coutera rien et sa pourra te donner déja une probléme a écarter.
Regarde aussi si tu as une tension à la bobine et à la pompe à essence (si électrique) demarreur tournant.
Suivant l'endroit où tu as pris ton +, il se peut que la tension chute quand tu tires sur le démarreur! ;)
momo
Message par momo »
12,8 de rv???
Belouga
Alors pour les bougies j'ai mis 6 type différent mais seulement 2 passe car les autres tape sur le sommet du piston, il y a de l'allumage car elles font des etincelles sur les 4 cylindres
Belouga
Pour la pompe a esence c'est verifiée mais elle est mecanique car L'aac a été tailler dans un barreau donc j'ai une rondelle pour la pompe a essence,
Essaie avec plusieur batterie, et méme en relais,
lulu39
Message par lulu39 »
question con aussi tu as combien d avance ? si tu en as trop ca pete pas a vitesse demarreur
