elle touche le sommet des piston malgrés l'usinage de ceux ci,
pour mon PB tu croit que j'ai trop d'avance ou que se sont les bougies trop froides
Demarre pas la suite Résolu merci a tous
- franck 13
- Habitué
je vois : le seul remede que je peu te proposer c'est de rajouter des rondelles sur le filtage de tes bougies et de soulager les pressions en fesant faire un joint de cullasse plus epais .
tu tes fait un moteur maxi :mais trop maxi .
tu a depassé les cotes d'usinage maxi .
lorsque tu met des pistons ,
lorsque tu usine la culasse d'au moins 12 dixieme comme je le pense
tu a RV d'au moins 15
c'est beaucoups trop.dans ma voiture :l'avatar de laurent 13
le RV est de 12.8 rien qu'avec le surfacage de la culasse de 0.8 .
alors imagine avec les pistons MAHLE(qui sont les plus balese )
- marco pts
- Has thanked : 839 times
- Been thanked : 1307 times
ton allumeur par hazar n'est pas un PTS? il a peux etre les masselottes bloquer ou une modif dans ce style ,si quelqu'un a la notice GR.A pts,il pourrait jeter un oeil.
tu as une poulie d'arbre à came reglable?
Demarre pas
Si une bougie de 205 GRA (doc PTS) ne passe pas avec des pistons Mahle c'est que tu à un problème d'empilage, tes chambres sont trop proches, 0,8 est une bonne valeur, mais + 1
C57R c'est pas du tout adapté au TU24, même en maxi, j'ai pas la ref GRA qui va bien sous les yeux, si qqun l'a..., ou tu peux m'envoyer un MP avec ton n° je te donnerai ça.
Pour le reste Franck 13 t'a tout bien expliqué
