Question d'ET
Question d'ET
Voila ma question.
Mon véhicule est équipé de ce type de jante acier 6 1/2 J x 15 H2 ET37 .....et je voudrais monter des jantes 6 1/2 J x 15 H2 ET 47
La différence de ET37 à ET47 me fera ma roue sortir vers l'extérieur ou la rentrer vers l'intérieur ? :ok:
Merci aux spécialistes de me fournir la réponse
chupsy
Been thanked : 4 times
Re: Question d'ET
Message par chupsy »
plus l'écuanteur est petite, plus le déport sort
Has thanked : 93 times
Been thanked : 193 times
Re: Question d'ET
ca va rentrer de 10 mm ;)
gt66
Has thanked : 324 times
Been thanked : 38 times
Re: Question d'ET
Message par gt66 »
un schéma qui parle B)
Image Image Image Image Image
Re: Question d'ET
Merci à tous pour les infos,c'est super ;)
Je peux les monter mais afin d'éviter que çà touche,......il faudra poser une cale de 10mm.
Autant garder mes jantes et monter les pneus sur mes jantes d'origine. :ok:
Has thanked : 1621 times
Been thanked : 1154 times
Re: Question d'ET
Pour s'en souvenir, j'ai un petit truc mémorisable facile :
je sais que l'ET16 de la 106 rallye a plus de déport que l'ET20 de la 205 rallye. Les roues avant montées en 106 rallye touchent les extensions ! donc la roue sort de l'aile.
Donc un petit chiffre sort la roue ! :) :ok:
Re: Question d'ET
jean a écrit :Pour s'en souvenir, j'ai un petit truc mémorisable facile :
......Merci pour la Mémotechnique. :ok:
.....et qui la remet? ;)
Re: Question d'ET
Donc non,...je resterai bien en ET37........ :ok: ;)
