remontage dessous de caisse , help .
Has thanked : 28 times
Been thanked : 93 times
Bonjour, est ce que quelqu un aurrais une photo , pour que je puisse remonter mon reservoir , y as des pieces clipser sur la double tole du retour plancher , ainsi que des joints . J en ais marre de tourner virrer , en plus j ai plus d ordinateur. Merci d avance
JMKE
Re: remontage dessous de caisse , help .
Message par JMKE »
Jette un oeuil sur les dernières page de mon topic, je suis en plein dedans
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 8&start=64
si tu veux des photos supplémentaire n'hésite pas
Impect , je mettais pas planter , c est deja sa . Par contre ta oublier de remettre les joints . Ducoup je sais pas leurs emplacement :( merci a toi ;)
Je viens de ragarder sous l autre rallye , j ai trouver ou et a quoi serve ses joints (c est pour eviter de couper les durites d essence ) . Un seul morceau sur la rallye , deux sur la gti ou rallye 1.9. Y as plus qu a en trouver un neuf maintenant .
JMKE
Message par JMKE »
c'est le joint fendu?
Si oui, je l'ai remis apres le réservoir en place car je voulais etre sur de la placer au bon endroit, du coup il est pas sur les photos
JMKE a écrit :c'est le joint fendu?
. Tout a fait .
A coter du puit de jauge , il y as un piquage , a quoi sert-il ? Et surtout ou le racorte on ?
Has thanked : 1638 times
Been thanked : 1163 times
Tu parles d'un piquage qui sort horizontalement du réservoir ?
C'est la mise à l'air libre, ça part avec une durite qui longe la grosse dans le passage de roue.
Y en as deu qui parte horizontalement , une grosse vers arriver et retour . Une petite vers la gauge ? C est la petite que je parle .
Ben tu as aller et retour essence.
La prise électrique de jauge.
La grosse goulotte de remplissage.
La petite en haut pour le dégazage.
Y en reste une ? :huh:
Une pour le recyclage , elle est transparente , elle remonte le long de la goulotte , avec des bidule vert .
JMKE
Message par JMKE »
fonce58 a écrit :Une pour le recyclage , elle est transparente , elle remonte le long de la goulotte , avec des bidule vert .
Sur les deux phases ? j'ai pas ça moi
A partir de 90 sur. Avant je peut pas confirmer .
Le recyclage de quoi ?
jean a écrit :Le recyclage de quoi ?
Des vapeurs d essence je pense , soit tu le met a l air libre, soit tu le branche a un recuperateur ( pour les modeles exports) . Je vais faire des photos , sa serra plus explicite .
un petit schéma plus explicite :) .
légende:
rouge --- recyclage
bleu --- arrivée/retour
vert --- mise à l'air remplissage
jaune --- remplissage
