Sonde température d'huile
Stefon
Message par Stefon »
Le week dernier j'ai emmené pour la première fois ma tite Rallye sur le fameux circuit de Folembray (elle était loin d'être ridicule... :lol: )...
Bref je me suis bien amusé <oo> et j'ai remarqué qu'avec la chaleur toute les autos prennent bien soin à ne pas avoir une température d'huile trop élevé vu la chaleur extérieur... :wacko: ce qui est normal...
Je vous sollicite donc pour savoir si il serait possible de monter une sonde de température d'huile sur ma Rallye????
Has thanked : 1724 times
Been thanked : 1257 times
Re: Sonde température d'huile
Certaines sondes sont prévues pour être montées à la place du bouchon de vidange et ça va bien :ok:
Bien prévoir le mano qui va AVEC la sonde
Been thanked : 126 times
Stefon a écrit :Le week dernier j'ai emmené pour la première fois ma tite Rallye sur le fameux circuit de Folembray (elle était loin d'être ridicule... :lol: )...
+ 1 avec Jean,
J'ai monté une sonde à la place de mon bouchon de vidange, cela va très bien, et en plus ne dépasse absolument pas du carter. :ok: :ok:
Il faut bien monté par contre la sonde qui va de paire avec le mano, sinon les indications seront fausses.
+ 1 avec Jean,
D'ailleurs tu as une référence ou une marque à nous donner, j'y passe aussi :ok:
13Mike
Message par 13Mike »
+1 Pour la marque qui va éventuellement avec un compteur de gti 1l9.
NSP
13Mike a écrit :+1 Pour la marque qui va éventuellement avec un compteur de gti 1l9.
Ah ben là, faut la sonde de GTI1900 d'origine qui se place derrière le collecteur sur le bloc !
Has thanked : 77 times
Been thanked : 284 times
Tu penses bien que j'ai déjà avalé ça ! :mrgreen:
Stefon
Merci pour vos réponses... Pour le bouchon d'huile qui fait sonde je ne connaissais pas... :blink:
Je vais me renseigner pour trouver ce système bouchon mano...
Has thanked : 468 times
Been thanked : 1084 times
Stefon a écrit :Merci pour vos réponses... Pour le bouchon d'huile qui fait sonde je ne connaissais pas... :blink:
ce n'est un bouchon proprement dit, c'est juste une sonde en 16X150 qui peut donc faire office de bouchon ;)
jean-henri
Message par jean-henri »
Salut.merci pour les plans de branchement des mano,je pinaillé un peu,par contre la jauge d huile qui fait sonde ou on la trouve?? :ok:
Has thanked : 20 times
Been thanked : 75 times
jean-henri a écrit :Salut.merci pour les plans de branchement des mano,je pinaillé un peu,par contre la jauge d huile qui fait sonde ou on la trouve?? :ok:
Salut Jean-Henri,
Avant de monter mon mano de T°d'huile avec la sonde, j'avais eu l'idée de commander cette "jauge-sonde", chez conrad.
Autant je suis satisfait des manos, autant cette jauge est une m***de finie, ça ne tient pas, c'est en fait un bout de bakélite (je crois) qui ressemble à une carte mère électronique : fin et très fragile, d'ailleurs il faut la couper à la bonne hauteur, et emboiter la partie supérieure (qui fait office du bouchon vert d'origine) et là dessus, tu connectes une prise qui se relie au mano, pour l'info de température !
Tu vois le cirque? en plus, à tout moment tu as la hantise que la tige ne se détache de la tête pour tomber dans le puits de jauge ! :wacko:
Donc fais comme tu veux mais je te le déconseille fortement ! et préfère une bonne vieille sonde et son mano :ok:
jean-henri
Salut tmrallye.ok je reste sur la sonde a la place du bouchon de vidange,et merci du renseignement :ok:
l idéal, c'est de récupérer un écrou de vidange sur un vieux carter et le souder sur le carter d'huile. C'est ce que j'ai fais, c'est fiable et la sonde d'huile reste une version standard :)
jean-henri
SI je comprend bien il faut démonter le carter d huile pour souder le filetage??
Piedplanche a écrit :l idéal, c'est de récupérer un écrou de vidange sur un vieux carter et le souder sur le carter d'huile. C'est ce que j'ai fais, c'est fiable et la sonde d'huile reste une version standard :)
c'est ce que j'ai fait aussi sur la groupe A:
mais sur l'autre, Steeve avait mis directement la sonde 16X150 a la place du bouchon de vidange, c'est plus simple a faire et ça va aussi bien, je trouve.. :unsure:
