jauge a carburant
le bouvreuil
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 2 times
jauge a carburant
salut as tous j ai un soucis de jauge a carburant quand il fait chaud soit elle monte au 3/4 alors que réellement je n ai 1/4 puis elle retombe lentement plus bas que bas et la lampe orange ne s allume pas ?????
- Robbi
- Has thanked : 69 times
Re: jauge a carburant
Tu as mis du THC ou du LSD dans ton reservoir récemment?
Ca ressemble plus à un effet cocaïne, ça!Robbi a écrit :Tu as mis du THC ou du LSD dans ton reservoir récemment?
Démonte ta jauge, il se peut que ton flotteur soit percé, que la piste en cuivre soir usée ou alors le linguet qui fait contact.
Tu crois que ton problème vient de ta jauge et non de ton compteur?
le bouvreuil
le bouvreuil
ça recommence ... je pense bien que c est une masse car c est depuis ma peinture au niveau de mon compartiment moteur ça déconne et avant de remettre mes vis je n ai pas osé remettre la tole a nu ! quelqun sais me dire ou se trouve la masse de la jauge a essence ?
le bouvreuil
ha ben oui ça doit etre ça car c est d une des masses a la quelles j ai touché
merci bien....
