jauge a carburant
Le reste quoi
le bouvreuil
jauge a carburant
Message par le bouvreuil »
salut as tous j ai un soucis de jauge a carburant quand il fait chaud soit elle monte au 3/4 alors que réellement je n ai 1/4 puis elle retombe lentement plus bas que bas et la lampe orange ne s allume pas ????? :blink:
Robbi
Has thanked : 69 times
Re: jauge a carburant
Message par Robbi »
Tu as mis du THC ou du LSD dans ton reservoir récemment? :lol:
François
Message par François »
Robbi a écrit :Tu as mis du THC ou du LSD dans ton reservoir récemment? :lol:
Ca ressemble plus à un effet cocaïne, ça!
Démonte ta jauge, il se peut que ton flotteur soit percé, que la piste en cuivre soir usée ou alors le linguet qui fait contact.
Tu crois que ton problème vient de ta jauge et non de ton compteur?
le bouvreuil
pfff bizarre comme truc ça ne fait plus rien ???? :wacko:
le bouvreuil
ça recommence ... je pense bien que c est une masse car c est depuis ma peinture au niveau de mon compartiment moteur ça déconne et avant de remettre mes vis je n ai pas osé remettre la tole a nu ! quelqun sais me dire ou se trouve la masse de la jauge a essence ? :o
Samuel
Message par Samuel »
derrière le feux arrière gauche
le bouvreuil
ha ben oui ça doit etre ça car c est d une des masses a la quelles j ai touché :crying: merci bien....
