Problème de chargement batterie Ax
205Mikus
Message par 205Mikus »
Bonjour à tous. Voilà j’ai un petit souci avec ma petite Ax (je sais, ce n’est pas 205 rallye, mais bon, si quelqu’1 pourrait m’aider ça serai génial).
Voilà j’ai changé mon alternateur en échange standard ya 1an et demi.
Récemment j’ai le voyant de la batterie qui s’allumait légèrement. Du mal à démarrer jusqu’à ne plus démarrer. J’ai changé la batterie et mesuré la tension.
Moteur tournant j’ai 12,4V (qui est pas assez).
J’ai alors débranché la cosse de la batterie, le moteur s’arrête. J’ai rallumé le moteur et j’ai déconnecté la cosse de l’alternateur et je mesure 26Volt (bizarre, est-ce normal ?) :unsure: .
Pouvez- vous m’aider et me conseiller sur ce que je dois faire ou d’où vient le problème?
J’attends vos conseil, merci
Jacki Fourtz and Archipel Diesel dans une course hincroyable au cœur de la zup………..
kansas vom Elsass
fab309
Re: Problème de chargement batterie Ax
Message par fab309 »
si le moteur s arrete en devissant la cosse - negative c est ton alternateur qui donne plus :(
golf 3 gti
405 td
205Mikus
Ok, donc je laisse de coté l'idée de problème de masse?
Quel merde, je dois changer les charbon?
Comment ca ce fait que g mesuré les 20 et quelques volts?
Merci des renseignement
kansas vom Elsass
