Voilà j’ai changé mon alternateur en échange standard ya 1an et demi.
Récemment j’ai le voyant de la batterie qui s’allumait légèrement. Du mal à démarrer jusqu’à ne plus démarrer. J’ai changé la batterie et mesuré la tension.
Moteur tournant j’ai 12,4V (qui est pas assez).
J’ai alors débranché la cosse de la batterie, le moteur s’arrête. J’ai rallumé le moteur et j’ai déconnecté la cosse de l’alternateur et je mesure 26Volt (bizarre, est-ce normal ?)
Pouvez- vous m’aider et me conseiller sur ce que je dois faire ou d’où vient le problème?
J’attends vos conseil, merci
