Allumage
ron
Message par ron »
Bon je deterre ce post pour savoir la suite, je suis actuellement dans le même cas, ça tourne sur 2 cylindre 3 dans le meilleur des cas et ça pête pas mal.
j'ai beau changé la position de l'allumeur, elle tourne plus ou moins vite, mais toujrs pas sur tout les cylindres. je pense à un problème lié à l'allumeur car suite à une fuite sur la batterie, il avait rammassé pas mal d'acide, ça pourrait y jouer??? sinon quoi d'autre??
Aujourd'hui le cylindre 3 et 4 ne donne rien, hier je crois que c'était le 1 et 4.
help :( :huh: :rolleyes: :wak:
Been thanked : 39 times
Si t'as un allumeur à essayer dessus.... vas y.... ;)
Balet
Message par Balet »
pensez aussi a verifier la connectique au niveau de la bobinne les fils sont tres maigres .... ;)
ron
Message par ron »
cricri a écrit :Si t'as un allumeur à essayer dessus.... vas y.... ;)
J'en récupère un demain :ok: , je croise les doigts :wak: car là je commence à m'arracher les cheveux... :o
Has thanked : 613 times
Been thanked : 596 times
T'as vérifié tes richesses? si tu veux etre sur d'avoir de l'allumage sur un cylindre,démontage de la bougie ,tu la remets sur son fil,tu lances le moteur tout en gardant la bougie à la masse et tu regardes si tu as de l'étincelle....comme ca,tu sera fixé,testé et aprouvé....et n'oublies pas de mettre des gants pour t'isoler ;)
Faboulus
Message par Faboulus »
J'étais avec Ron cet aprem , on a fait la synchro , la richesse mise à 2,5 - 3 tours , après comme ça tombait pas , on a tourné l'allumeur ( merci cricri B) ) , et rien ...
Changé le module , la bobine , l'oredre des fils dans tous les sens , rien de rien .
Enfin si des pétarades :(
Et y a une étincelle sur chaque bougie :blink:
Je vais lui passer mon stock de pièces d'allumage et on verra bien :angel:
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
Has thanked : 77 times
Been thanked : 284 times
les têtes d'allumeur sont très capricieuses, j'ai pu le vérifier il y a peu :( je ne sais pas si tu as essayé plusieurs ensembles têtes + doigts :unsure: ?
fye
Has thanked : 49 times
Been thanked : 50 times
Message par fye »
s'il y a une étincelle sur chaque bougie
si ça pétarade :angry:
ben c'est..un problème de calage et /ou d 'avance à l'allumage
alors ya plus qu'à...faire ce qu'il est nécessaire de faire dans ce cas là :D :D
ron
Message par ron »
Ben j'en ai testé quelques unes mais toute d'occas' je pense aller en chercher une neuve, cet aprèm.
Après chgt d'allumeur et (de doigt surtout) il y a un peu de mieux, j'ai remis mon allumeur, et ça marche correctement à partir de 2000 2500 tours maintenant. à mon avis je zone sur le calage :(
vérifie toute la connectique bobine et module, si t'as de l'acide de batterie qui a fuie, ils ont peut être étés touchés dans l'affaire.... ;)
pour le calage final, lampe strobo obligatoire...
ron
Message par ron »
Oui je vais voir ça aussi, il ya du mieux, mais tout les cylindre ne veulent pas marcher en dessous 2500 tours au dessus ça va, mais comme j'essaye de ne pas dépasser les 3500 c'est limité le problème c'est que ma lampe strobo en a un coup dans la tronche ... :wak:
le problème c'est que c'est pas toujours les mêmes cylindres qui donnent pas.... :blink: ... donc on peux pas incriminer la carburation...
t'as refait quelque chose recemment sur le moteur?!... :huh:
Faboulus
cricri a écrit :le problème c'est que c'est pas toujours les mêmes cylindres qui donnent pas.... :blink: ... donc on peux pas incriminer la carburation...
Euh , toute la segmentation est neuve ;)
t'as refait un rodage soupapes?... le jeu est bien réglé?... la distrib est bien calée?.... :huh:
ron
Message par ron »
J'ai refait segmentation, coussinet de bielle, culasse rectifiée chgt ressort coupelle etc... j'ai refait un rôdage de soupape (rapide j'avoue), la distrib est bien calé (j'y ai pensé, mais bon je l'ai reposé avec les piges en place donc je ne pense pas avoir pu prendre une dent, non??) quoi d'autre chgt des joint de carbu, rapide nettoyage de l'allumeur.
Le jeu au culbu est bien réglé 0.2 adm, 0.3 echp vérifié 3 fois au moins.
Je ne pense pas que ce soit au niveau du remontage du moteur, car j'ai pris les compresions j'ai bien 12 bars et des banane sur les 4 cylindres, j'ai donc écarté cette piste, je me trompe???
Hier c'était le 3 et 4 qui donnait pas terrible à bas régime. et c'est le plus souvent c'est 2 là apparemment.
Modifié en dernier par ron le 27 août 2005, 12:33, modifié 1 fois.
Has thanked : 5 times
Been thanked : 6 times
Message par damien »
tu es sur de tes carbus ?
si les compressions sont ok, ca ne doit pas etre interne au moteur si tout le reste est bon
