- guillaumegriffe25
- Régulier
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 9 times
Hello
J'ai eu a peu près le même cas sur ma gti.
Quand j'ai démonté le panneau arrière les évacuations d'eau était bouchées et l'eau ressortant de la et coulait sur la moquette
- vincou
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 54 times
Je vais essayer merci ?
Tu aurais une photo de où sont les évacs ?
Membre du Var Auto Sport .
- vincou
ça ne peut pas couler dans l auto sachant que la réparation est en bas , l eau ne remonte pas .
ça sert juste a tenir le joint en position .
- zergo
- Has thanked : 28 times
- Been thanked : 76 times
Alors oui … mais l’eau coule vers le bas et la partie souple c’est elle qui fait étanchéité. La partie partie rigide est la pour la fixation.
Après c’est simple tu testes avec un sceau d’eau ou au jet
Et tu vois où sont les fuites .
Louflo
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 15 times
il y a en effet les custodes comme precisé il faut rajouter un morceau afin de rallonger les joints mais tu peux aussi jeter un coup d'oeil a tes feux arrieres
- vincou
L eau s infiltre sur le parking sous la pluie donc en stationnement .
ça doit faire 2 semaines que je ne l ai pas prise , il a plut la semaine dernière pendant 2 ou 3 jours , c est là que j ai eu l eau dans l auto .
- Foksaronfle
- Has thanked : 34 times
- Been thanked : 30 times
en tout cas moi je laisserai pas un joint comme çazergo a écrit : 25 déc. 2025, 23:33 Salut
En voyant cette réparation, je ne vois pas comment ça peut être étanche !?
- vincou
Ma durite d essence entre le filtre et les carbus est encore toute craquelée , je vais devoir la re-changer ...
