guillaumegriffe25
Hello
J'ai eu a peu près le même cas sur ma gti.
Quand j'ai démonté le panneau arrière les évacuations d'eau était bouchées et l'eau ressortant de la et coulait sur la moquette
vincou
Been thanked : 54 times
Message par vincou »
Je vais essayer merci ?
Tu aurais une photo de où sont les évacs ?
Membre du Var Auto Sport .
zergo
Has thanked : 28 times
Been thanked : 76 times
Message par zergo »
Salut
En voyant cette réparation, je ne vois pas comment ça peut être étanche !?
vincou
ça ne peut pas couler dans l auto sachant que la réparation est en bas , l eau ne remonte pas .
ça sert juste a tenir le joint en position .
Been thanked : 298 times
Justement c'est en bas <oo>
zergo
Message par zergo »
Alors oui … mais l’eau coule vers le bas et la partie souple c’est elle qui fait étanchéité. La partie partie rigide est la pour la fixation.
Après c’est simple tu testes avec un sceau d’eau ou au jet ;)
Et tu vois où sont les fuites .
Louflo
Has thanked : 7 times
Been thanked : 15 times
Message par Louflo »
il y a en effet les custodes comme precisé il faut rajouter un morceau afin de rallonger les joints mais tu peux aussi jeter un coup d'oeil a tes feux arrieres
rallye74
Has thanked : 53 times
Message par rallye74 »
les infiltrations ont lieu après roulage ou en statique lors d'un stationnement prolongé ?
vincou
L eau s infiltre sur le parking sous la pluie donc en stationnement .
ça doit faire 2 semaines que je ne l ai pas prise , il a plut la semaine dernière pendant 2 ou 3 jours , c est là que j ai eu l eau dans l auto .
Foksaronfle
Has thanked : 34 times
Been thanked : 30 times
Message par Foksaronfle »
zergo a écrit : 25 déc. 2025, 23:33 Salut
en tout cas moi je laisserai pas un joint comme ça :blink: tu dois avoir un bruit d'air dans la voiture en roulant
vincou
Ma durite d essence entre le filtre et les carbus est encore toute craquelée , je vais devoir la re-changer ...
vincou
Et du coup je l ai changé et elle en avait bien besoin
C est pas la rallye mais la 206 mais ça m a amusé de faire ces bouchons en 3D
