Bruit de boite..
Has thanked : 72 times
Been thanked : 92 times
Rallye 83 a écrit :Ok je vais démonter le carter en bout de boite pour vérifier ça, ce serait bien si c'était "que" ça.
moi, je mets pas mal de "loctite" sur le filetage, et ensuite, je serre l'ecrou avec le marteau pneumatique............. :bien:
Has thanked : 5 times
Been thanked : 6 times
Message par damien »
je serrerais pas a la peteuse moi :mellow:
sachant que le blocage de la boite se fait sur les dentures de la pignnoerie..
loctite + serrage a 15 mkg et ca n'a jamais bougé pour ma mart sur toute les boite que j'ai deja fait que ce soit pour le routier ou la course.
damien a écrit :je serrerais pas a la peteuse moi :mellow:
ben, moi, j'en est d"ja refaite 2 ou 3 et j'ai pas eu de soucis particulier....
Rallye 83
Been thanked : 3 times
Message par Rallye 83 »
Et ça t'ai déjà arrivé que l'écrou se déserre et que ça fasse ça?
Rallye 83 a écrit :Et ça t'ai déjà arrivé que l'écrou se déserre et que ça fasse ça?
ben.. y a fredo 67 qui avait un peu les même shympthomes sur la sienne je croit il pourra mieux t'en parler .........
de toute façon, je pense qui si l'ecrou se desserre, y a toute la ligne d'arbre qui prend du jeu la dedans, et les piugnons aussi donc, du coup, tout "branle" la dedans.................................. :mrgreen:
benassi
ou
Message par benassi »
ba en faite quand tu démonte une boite de vitesse pour remplacer un roulement ou autre,faut controler si tes engrenages tombe bien en face.
tu as des cote a respecter, apres si il y a besoin, tu as des roudelles de reglage a mettre a des endroit bien précis,
en génerale les garagiste il sent fou, il controle meme pas et remonte a l arrache.
BIENTOT PETITE PREPA
VEND MOTEUR COMPLET 205 1360cc faire prix en mp.
Has thanked : 77 times
Been thanked : 284 times
Re: ou
benassi a écrit :tu as des roudelles de reglage a mettre a des endroit bien précis
sur la MA, elles sont où ces rondelles ???
jamais vu :o
Rallye 83
Ben quand ça veut pas ça veut pas :( faut toujours qu'il y est une vis qui fasse chier :D j'en ai même cassé mon cliquet quand même, sinon comme tu dis benassi si les pignons sont mal ajustés mais que l'ensemble est serré, ça devrait faire du bruit en permanance?
benassi
c est
c est un kit de réparation, je sais pas si sa éxiste toujours sur nos boite.
d origine il y en n as pas.
aucun reglage si rondelles de precontraintes quelconques dans une MA ;)
benassi
oui
oui d origine sais sur.
mais je sais que sa a existé
un kit de reparation pour la MA oui.
mais rien d'autre... pas de rondelles ou autre.
benassi
ba si
ba comment on aligne tout .
si tes menant sont pas bien en face des mener,ou qulque s un, tu fais comment?
Rallye 83
Bon allez savoir, j'ai remis l'huile dans la boiboite pour aller l'essayer et plus de bruit, juste les vitesses dures à froid au départ et après plus rien. Je prolonge le test demain :D
Been thanked : 7 times
Rallye 83 a écrit :Bon allez savoir, j'ai remis l'huile dans la boiboite pour aller l'essayer et plus de bruit, juste les vitesses dures à froid au départ et après plus rien. Je prolonge le test demain :D
tres bien :bien:
hs on :le jour ou tu prolonge le teste jusque fayence/montauroux teste aussi tes freins devant la maison ;)
hs off :mrgreen:
