Bruit de boite..
Rallye 83
Been thanked : 8 times
Bruit de boite..
Message par Rallye 83 »
J'ai récupéré ma rallye ce soir apres réglage, d'ailleur mal réglée :( et en l'essayant j'ai eu à quelques reprises un sifflement assez prononcé en rétrogradant 3-2 ou 2-1, et la 1ére trés dur à rentrer par moment, j'ai ma p'tite idée sur le problème mais j'aimerais bien que ce soit pas ça... :crying: Me dites pas que c'est les synchro??
Has thanked : 102 times
Been thanked : 361 times
y'a de l'huile dans la boiboite :?: :(
Rallye 83
Oui je viens de changer l'embrayage et j'ai bien mis 2 litres d'huiles, de la total 75W80, c'est peut etre pas la meilleure mais c'est pas l'huile qui va faire ça
Has thanked : 566 times
Been thanked : 1183 times
:mellow: Tu as bien serré le mécanisme d'embrayage?
Ta butée est bien en place, elle n'a pas sauté quand tu as mis te bv en place?
Ca fait du bruit au ralenti debrayé ou pas?
Rallye 83
Ben oui le mecanisme se sert à 10 N.M je l'ai serré à 13N.M, couple mini de ma clé, j'ai bien fait attention à la butée en remontant et j'ai fais 100kms apres remontage sans que ça me fasse ce bruit et pas de bruit au ralenti ou débrayé, ça me la fait 3-4 fois ce soir en rétrogradant.
benassi
ha
Message par benassi »
essai une autre huile, ou pas assez d huile.
2l sa me parrai peu
2L ça me parait peu
BIENTOT PETITE PREPA
VEND MOTEUR COMPLET 205 1360cc faire prix en mp.
Rallye 83
c le maxi 2 litres
benassi
a ok
a ok, j ai jamais changer de boite sur nos tu2.4 pas comme ...... je dirai pas .
Rallye 83
ça se devine :lol:
Fredo675
Message par Fredo675 »
la dernière fois qu'une BV a sifflé chez moi 10 km après elle a cassée,
vérifie ton niveau d'huile et vérifie si la visse de remplissage est toujours là :mrgreen:
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 38 times
Message par tchoupi13 »
Si ça siffle, je penserais plutôt aux roulements... ^_^
fredof212
bruit
Message par fredof212 »
il m est arrivé la meme mésaventure entre"" pour moi c etait les roulements de ponts , ca ferait du bruit au rétrogradage , mai pour toi sit tu dit que tu a du mal a passer tes vitesse , je dirait que c un roulement d'arbre mai lequels ca tu le sera qu au démontage
(ceci n est qune hypotèse)
slt
106F212 KID CAR
205F212 SNIFF!!
Rallye 83
Roulements d'arbre primaire et secondaire changés il y a tres peu de kms par un garagiste donc c pour ça que ça me fout les boules, il y a bien de l'huile et c bien de la 75W80 donc est ce que ça pourrait passer en mettnat une autre huile? et d'ailleure c apres avoir changé ces roulements que j'ai commencé à avoir du mal à passer la 1ere
Rallye 83
Et un roulement ça fait fait du bruit en permance alors que la ça l'a fait 3-4 fois apres un rétrogradage, j'ai redébrayé ou changé de vitesse et ça c'est arrété.
Has thanked : 99 times
Been thanked : 106 times
salut, puisque tu viens de changer récement lmes roulements de boite sur celle-ci,(apparement) je pencherai plutot pour l'ecrou au bout de l'arbre qui est en train de se désserrer!!!!!!! enfin c'est mon avis!!!! :mrgreen:
suffit d'ouvrir le couvercle arriere, et controler le serrage........... ;)
Rallye 83
Ok je vais démonter le carter en bout de boite pour vérifier ça, ce serait bien si c'était "que" ça.
