Shema électrique double ventilateur
Le reste quoi
seb02800
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 159 fois
A été remercié : 124 fois
Message par seb02800 »
Hello la team , j' ai récupéré une buse double ventilateurs moteur avec son faisceau et sa boîte et ses relais .
Auriez vous le shema électrique pour faire la greffe sur la rallye.
Par avance merci pour vos réponses bon dimanche à tous.
Seb
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 665 fois
A été remercié : 612 fois
Re: Shema électrique double ventilateur
Salut Seb,voilà :ok:
seb02800
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Merci Olivier, je me suis mal exprimé, en faite ce n est pas le shema du faisceau que je recherche, mais comment avez vous fait votre branchement pour greffer le double ventilateur au faisceau d origine à la rallye..
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Il faut se brancher en parallèle du 1er ventilateur.
Après,chacun fait comme il veut mais je n'ais jamais trouvé utile d'avoir un double,j'ai préféré installer le radiateur d'huile en lieu et place du 2e,surtout si c'est pour de la piste,les t° d'huile montent assez haut :ph34r:
seb02800
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Merci Olivier pour ta réponse, c est pas pour ma civil mais pour ma pistarde
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 28 fois
A été remercié : 297 fois
Est ce qu'elle a tendance à trop monter en température d'eau ?
Avec la modine et une bonne richesse, ça roule.
Comme le dit Olivier, c'est plutôt l'huile qu'il faut surveiller.... mais si tu n'as pas de mano, tu ne le sais pas, donc tu ne t'inquiètes pas :lol:
Sinon tu mets le 2eme ventilo en commande manuelle forcée :ok:
Parce que faire tourner les 2 en même temps, j'avais remarqué que ça la faisait beaucoup descendre en température d'un coup....et que la batterie n'avait pas aimé, la mienne aime bien ventiler après avoir coupé le moteur.
seb02800
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Après réflexion, je pense que je vais mettre le 2ème en mode forcé avec un inter sur le TDB
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 88 fois
A été remercié : 237 fois
N'oublie pas de mettre un relais pour piloter ton 2ieme ventilo !!
