Hello la team , j' ai récupéré une buse double ventilateurs moteur avec son faisceau et sa boîte et ses relais .
Auriez vous le shema électrique pour faire la greffe sur la rallye.
Par avance merci pour vos réponses bon dimanche à tous.
Seb
Shema électrique double ventilateur
- seb02800
- Has thanked : 140 times
- Been thanked : 142 times
Re: Shema électrique double ventilateur
Merci Olivier, je me suis mal exprimé, en faite ce n est pas le shema du faisceau que je recherche, mais comment avez vous fait votre branchement pour greffer le double ventilateur au faisceau d origine à la rallye..
- Has thanked : 682 times
- Been thanked : 648 times
Il faut se brancher en parallèle du 1er ventilateur.
Après,chacun fait comme il veut mais je n'ais jamais trouvé utile d'avoir un double,j'ai préféré installer le radiateur d'huile en lieu et place du 2e,surtout si c'est pour de la piste,les t° d'huile montent assez haut
- Yannou
- Has thanked : 26 times
- Been thanked : 294 times
Est ce qu'elle a tendance à trop monter en température d'eau ?
Avec la modine et une bonne richesse, ça roule.
Comme le dit Olivier, c'est plutôt l'huile qu'il faut surveiller.... mais si tu n'as pas de mano, tu ne le sais pas, donc tu ne t'inquiètes pas
Sinon tu mets le 2eme ventilo en commande manuelle forcée
Parce que faire tourner les 2 en même temps, j'avais remarqué que ça la faisait beaucoup descendre en température d'un coup....et que la batterie n'avait pas aimé, la mienne aime bien ventiler après avoir coupé le moteur.
