Belle sellerie !!
Les "accoudoirs" sont ceux de GTI, pas de ceux de rallye. Cela dit ils sont plus jolis ceux là !
Elle présente bien !
Tu auras d'autres suprises t'en fait pas
Pour ton niveau d'huile :
- Met le niveau à froid au milieu entre les deux repères
- Va rouler 1h de ballade.
- Laisse l'auto reposer 20 minutes
- Regarde ton niveau.
mais avant : Comment fonctionne ton reniflard d'huile ? Est ce branché dans la boite à air ? Est ce jeté dans une bâche (un récipient type bocal) ?
Car tu peux trouver l'huile par là... ou pas
Si c'est pas : cherche les fuites s'il y en a !
Fait toi suivre par quelqu'un qui te dise si tu fumes tout le temps, ou pas, si tu fumes à la reprise de gaz ou à la coupure de gaz.
Au moins tu fais le tour des symptômes de perdage d'huile !
