Un nouveau de plus
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Re: un nouveau de plus
Ben ça a l'air bien parti ! :ok:
Tu devais ramer à la concentre ? :blink:
rallye 15
Message par rallye 15 »
Merci pour vos réponse les gars. Piedplanche la boite qui a le Carter de mort c est la 2ca07 alors je m en fiche un peu a moins qu en démontant je trouve une pignonnerie de rallye ce qui m étonnerais car il me semble que ça ce trainer comme le dit Jean. :D
Par contre est ce que les synchros sont les mêmes sur toute les boites ma ou c est spécifique a chaque boite? Car la 2ca07 qui etait dans ma rallye les vitesse passer nickel alors je me disait que je pouvais prendre les synchros de celle la et les mettrent dans la 2ca43 est ce possible ou j'oubli? ;)
A remercié : 135 fois
A été remercié : 435 fois
rallye 15 a écrit :Par contre est ce que les synchros sont les mêmes sur toute les boites ma ou c est spécifique a chaque boite?
http://la205rallye.free.fr/boiteMA.htm
rallye 15
un peu de nouvelle de la boite,
je n'ai pas pu y travailler beaucoup car j'ai des problème de champs d’épandage de ma fosse septique alors vous comprenez dans la vie il y a des priorités ...<_<
tous d'abord démontage de la boite 2ca07 et la surprise lors du démontage du carter de cinquième,fourchette en bronze de la je me dit que j'ai un peu de vaine car je pourrais les remonter dans la 2ca43. :rolleyes:
ensuite passage de la 2ca43 au kartcher.
A remercié : 1335 fois
A été remercié : 1459 fois
cool pour les fourchettes bronze je serais toi je penserais a mettre un beau carter de cinqieme neuf :lala:
A été remercié : 115 fois
Bon courage pour la suite. ;) :ok:
rallye 15
Pour le carter de cinquième et les commandes j'ai demander a nassolivier il doit me tenir au courant dans la semaine. :mrgreen:
ça va faire trop beau :blush:
Aujourd'hui pas d'avancement sur la boite :( elle sèche depuis le lavage :lala:
rallye 15
salut tous le monde,
un peu de nouvelle de ma boite,démontage entière et nettoyage de toute les pièces.
quelqu'un peu me dire pourquoi en démontant j'ai retrouver du loctite rouge sous cette pièces,est ce coller ou tous simplement c'est le frein filet qui a déborder des vis de maintient du support d'arbre primaire et secondaire.
sinon commande des différents joint et des roulements ainsi que de l’écrou de 5éme et de la rondelle élastique avec le clips etc... :ok:
Et pour le champs d’épandage j'attends le sable livraison prévu demain normalement alors du boulot en perspective :crying:
Bonne continuation......... ;) :ok:
A remercié : 68 fois
A été remercié : 275 fois
Pour moi, cette pièce n'est pas collée, mais simplement tenue par les vis serrées au couple.
Pas de souci d'étanchéité à ce niveau là non plus.
Des restes de frein filet je suppose...
ensemble des piéces necesaire a ta restauration de boite commander :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
rallye 15
Pour moi aussi je penser a des reste de frein filet mais je préfère quand même demander,
merci Marco pour la commande des pièces . :ok:
rallye 15
j'ai trouver ça sur une revue technique au boulot:
donc il faut bien du loctite scelmetal.
sinon j'ai commander les pièces chez peugeot mais le joint de butée est NFP donc si quelqu'un a ça chez lui je suis preneur car je ne veux pas remonter celui qu'il y avait car il est craqueler.
petite photo de la pièces rechercher:
rallye 15
salut a tous,
aujourd'hui j'ai reçu toute les pièces de nass olivier c'est trop beau quand c'est neuf. :wub:
les pièces pour la réfection de la boite de chez peugeot.
et un joli collecteur qui ira a merveille dans mon compartiment moteur.
et pour le joint de butee qui est NFP chez peugeot,piedplanche m'en a trouver un,j'en profite pour te remercier :ok:
remontage prévu peu être dans le weekend.
c super tous ça <oo> <oo> <oo> beau le collecteur!!!!
rallye 15
Un peu de nouvelle de ma boite a vitesse.
Après avoir fini mon champ d’épandage hier,j'ai pu me consacrer a ma boite en fin de journée aujourd'hui.
remplacement des roulements,pour ça j'ai investi dans un decolleur de roulement que j'ai du modifier car il ne passer pas entre les roulements et les pignons trop peu d'espace. :angry:
Ensuite remontage de toutes la pignonnerie et des fourchettes avec toutes les pièces électrozinguées de nass olivier et du joint de butée de piedplanche.
voila pour aujourd'hui. :ok:
