gro caca la zazax...
crazy.ax
Message par crazy.ax »
alor, expliktion du pb :
sur ma tite zazax, g mi 1pipe droite de 205 rallye, et g découpé le tablié pr pouvoir instalé d bô ti filtr a air... g ht 1 filtr itg et g percé ma plaque pr que ca rentr, ms comme un blairo g fè ca lé roue levé.... et qd g instalé la boite et ke g redescendu l'oto ben la barre de direction droite passe a 5mm du filtr, dc a la 1ere tite boss crak rammass ta boite a air :wak:
donc c gro caca, la ge suis en train de refer 1 plak pr remonté o takè le filtre ver le ho, ms ca va etr just qd mm, vu ke mon oto est qd mm bien posé par terre...
ya ti qq1 ka dja u le pb è k trouvé 1solution tte bell pi surtt tte pa chèr?
je pensè inversé lé rotul de direction les fixé la tete en bas, ms comme ell son en cone..... pa bien!!!!!
voila help-me please...
crazy.ax
bon pi jvoulè metr d foto ms comm jsu o6 1 blairo en informatik (tan ka y etr autan l'ètr jusko bout ;) ) ben jsé po comment on fè...
damien
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
ne touche pas a ta direction, pas bon ca...
a part trouver un autre systeme (mousses sur cornets par ex, je ne voit pas trop.
ps : l'ecriture sms, pas sur le forum, merci ;)
Oliive
Message par Oliive »
ayé jé mal a têt :wacko:
solution 1: cornet :D
solution 2: une plaque percé plus bas donc avec le bas plus près des carbu, je test dès que j'ai le temps ...
pour les photos, enregistre toi sur le forum, tu aura une option pour envoyer les photos quand tu répond ;)
crazy.ax
exscuse-moi pour l'ecriture sms mais je suis un gros fainéant des doigts... ;)
bon allez, je fais un effort...
je n'ai pas tro envie de mettre des cornets pour deux raison :
1) si j'en mets c'est des longs parce qu'ils doivent aller jusqu'au bout du compartimment (reglement f2000 oblige) donc ca marchera moins dans les tours.
2) je viens de claquer 120€ dans ce p*%#]¤ de filtre et je veux pa encoreme ruiner de plus....
bon pi pour la direction je suis plus a ca près....
Balet
Message par Balet »
Comme te dis Damien , met des mousses sur tes cornets et touche pas a ta cremaillere !! J ai mes des mousses sur les miennes et ca va tres bien !! B)
damien
je ne voit pas ce que tu veux dire au sujet du F2000...
par de soucis avec des cornets courts, et ton filtre tu peu facilment le renvendre je pense.
crazy.ax
la voila...
Oliive
déjà vire les durite de chauffage ;)
pas de soucis pour la longueur en F2000 :unsure:
c'est quoi le truc rouge ?
crazy.ax
le reglement f2000 stipule que la decoupe du tablier est autorisé pour passer les filtre a air. donc si tu decoupe tt le bordel mais que tu rempli pas l'espace que tu a gagné, j'ai entendu dir que tu ne pouvais pas etre homologué, d'où les cornets long... après entre ce qu'on entend est ce qui est vraiment...
pour mettre la plaque plus haut c'est en cours, j'ai deja fait un "prototype" de plaque avec du carton, ms sur un gros saut je pense ke je vais tt arracher quand meme :(
crazy.ax
les durites de chauffage passe ailleurs maintenant, la j'avais pri la photo lors d'un montage "a blanc". le truc rouge au fond....ben c'est ce qui reste de mon tablier....
Oliive
j'avias pas pensé au gros saut... ça passe près d'origine je crois, non? y'a quelqu'un qui pourrait mesurer sur une AX :D
mais ça doit le faire, il reste 2cm d'espace je crois?
oui en effet si tu découpe tu est censé utiliser l'espace... mais je sais pas si ça dérange tant que ça, t'as qu'a dire que c'est pour que l'air passe :D
crazy.ax
moi mon idée me semblait simple, c'est de fer pivoter la rotule de direction de 180° et de la fixé par le bas.comme ca les barres redescende d'environ 2 cm vers le bas, sans pour autant modifier outre mesure la direction. pour cela il faudrait fabriquer des bagues avec le cone dans l'autre sens sur la jambe de force. vous en pensez quoi? suscide?
Oliive
ah oki t'as carrément reculé tout le tablier? je croyai que t'avais juste fait de la place devant les carbus :o
p.s: fin du "chat" je vais remonter la 205 :D
crazy.ax
ca passe déja près d'origine mais la mienne est rabaissée en plus.... bon elle est pas posée par terre a la "jacky tuning" mais la c vraimen juste.en remontant le filtre au takè et en posant la "voiture" par terre, j'ai environ 1.5cm.... et rien qu'en prenant un bon gros appui en virage je pense que l'auto prend facile 1.5cm de roulis...
crazy.ax
nan j'ai pas tout reculer, juste ce qu'il y a devant les carbu...c'est a dire la moitié qd-meme... ;)
