Carrosserie
Le reste quoi
jibouille
Carrosserie
Message par jibouille »
Salut a tous, j aurais juste voulu savoir si les ailes av de rallye sont spécifique a d autre ailes de 205 mis a part les trous pour l extension ? merci :blush:
nutella
Re: Carrosserie
Message par nutella »
il me semle que tu ne peut mettre que des ailes de GTI si tu ne possède pas d'ailes de Rallye....
Les autres ne peuvent monter dessu ;)
Ti guiom
A remercié : 169 fois
A été remercié : 142 fois
Re: Carrosserie
Message par Ti guiom »
Malheureusement il n'y a pas que les trous d'extensions, la découpe du passage de roue est aussi plus grande que sur les 205 de base :(
Si tu as l'âme d'un carrossier et que tu as un gabarit (ton ancienne aile par exemple) tu peux toujours redécouper l'aile mais gare à la rouille ensuite... :crying:
Le mieux est trouver une aile de Rallye ou de GTI comme dis nutella, ça doit être les mêmes.
jibouille
Re: Carrosserie
ok merci pour l info :rolleyes:
Marc
A été remercié : 5 fois
Re: Carrosserie
Message par Marc »
Aile de GTi y'a juste un trou à boucher à cause du clip supplémentaire de garniture plastique de GTi (au retour vers la portière....) ;)
A remercié : 2606 fois
A été remercié : 1777 fois
Re: Carrosserie
Une aile normale ça le fait nikel sauf la découpe plus large du passage de roue à faire soit même + antirouille et peinture.
