Carrosserie
Carrosserie
Salut a tous, j aurais juste voulu savoir si les ailes av de rallye sont spécifique a d autre ailes de 205 mis a part les trous pour l extension ? merci
Re: Carrosserie
il me semle que tu ne peut mettre que des ailes de GTI si tu ne possède pas d'ailes de Rallye....
Les autres ne peuvent monter dessu
- Ti guiom
- Has thanked : 148 times
- Been thanked : 122 times
Re: Carrosserie
Malheureusement il n'y a pas que les trous d'extensions, la découpe du passage de roue est aussi plus grande que sur les 205 de base
Si tu as l'âme d'un carrossier et que tu as un gabarit (ton ancienne aile par exemple) tu peux toujours redécouper l'aile mais gare à la rouille ensuite...
Le mieux est trouver une aile de Rallye ou de GTI comme dis nutella, ça doit être les mêmes.
- Marc
Re: Carrosserie
Aile de GTi y'a juste un trou à boucher à cause du clip supplémentaire de garniture plastique de GTi (au retour vers la portière....)
- Has thanked : 1578 times
- Been thanked : 1146 times
Re: Carrosserie
Une aile normale ça le fait nikel sauf la découpe plus large du passage de roue à faire soit même + antirouille et peinture.
