Nouvelles Photos
- mateva
Re: Bon pour déculasser :(
moi j'ai changer l'aac sans tous demonté
tu enleve le support moteur inferieur (ou passe le cardan) le suppoert moteur coté distri et tu releve le moteur avec le cric et tu peu sortir ton aac
Merci à tous pour vos réponses!
Bon j'ai peut-être trouvé un AAC gr N neuf, ça vaudra certainement pas le solution F mais bon
Par contre je ne connais ni ses valeurs d'ouverture ni de fermeture ni de croisement
Mais à mon avis vu que c'est du gr N ça doit passer avec les pistons d'origine et une poulie d'origine
Et je vais pas m'embêter, je déculasse, ça se fait bien, il va juste falloir faire attention en soulevant la culasse.
J'ai pas envie de prendre de risque je ne veux plus démonter ensuite donc courroie neuve, vis de culasse neuves, joint de culasse neuf. J'ai tout ça en stock
- ledouze
- A remercié : 135 fois
- A été remercié : 293 fois
Obligé que cela se monte sans probléme l' aac Grn , puisqu' il est fait pour être monté avec une mécanique d' origine ( Grn oblige )..
pour info, Joint de cucu + vis = 60€
- metslesgazs
- Habitué
Re: Opération en cours :)
Ca y est, c'est parti pour la grande opération "Arbracamalakon"
Donc au programme, ouverture du moteur pour remplacer le défunt arbre solution F par un Pts et une poulie réglable.
La greffe sur la culasse à bien pris et demain on attaque le remontage sur le bloc.
La bonne nouvelle, les soupapes n'ont pas dit bonjour aux pistons, OUF!!!
Place aux photos:
Place aux photos:
- tmrallye
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 117 fois
Bon courage, fils !!!
Et fais nous encore de belles photos
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Tu as vérifé que toutes les soupapes coulissaient nikel ? (Remarque, sans trace sur les pistons je vois pas ce qui pourrait les empêcher d'être droites)
Tout va bien de ce côté là, pourvu que ça dure!
remonte nous vite ca et tu nous dira un peu,et noubli pas les photos,mets 2 photos de pluis de ton garage,il me
plait trop
- tuningcrm
- A été remercié : 1 fois
On en trouve encore à acheter neuf des AAC PTS GR N? ou c'est une personne qui le gardé dans un coin?
Clio CUP 2003
500 abarth Kit EsseEsse 2009
C'est une personne qui l'avait acheté à l'époque pour monter dans sa rallye, mais il a cassé son moteur avant...
J'espère qu'il n'est pas hanté et que ça va pas me porter la poisse
En tout cas ce soir ça a démarré.
Il me reste à refaire tous les réglages, allumage, carburation, culbuteurs.
Le ralenti est "stable" mais on dirait une Subaru à 900trs
- tmrallye
Tu vas voir, ça va marcher cette fois, elle va ronronner comme un p'tit chat au ralenti, et rugir comme une lionne dans les tours !!!François a écrit :
Le ralenti est "stable" mais on dirait une Subaru à 900trs![]()
Re: Croisons les doigts
Ca y est, madame va mieux, elle est remontée et a redémarré au quart de tour. L'opération s'est bien déroulée, seul souci à déplorer, une fuite de graisse sous l'allumeur. En effet, je l'avais graissé lorsque je l'avais démonté pour le refaire et là en chauffant, la graisse à coulé par les 2 trous sous l'allumeur pour tomber sur la boite de vitesse. Rien de bien méchant
Niveau comportement, je suis très satisfait, je peux presque dire que je préfère l'arbre à cames PTS à l'ancien. Le ralenti est carré, le moteur est creux en bas jusqu'à 3000trs pour ensuite grimper dans les tours comme un lion en furie. C'est grisant
J'ai également reçu la visite d'un Haalssassien et de sa famille hier, Uxa 67 qui a passé une partie de la journée à la maison et qui doit en ce moment même se reposer dans le sud de la France.
Et demain, si tout se déroule bien et que la chance me sourit, j'ai rendez-vous pour aller voir une Rallye en corrèze pas loin de chez moi
Mémère est une phase 2 qui n'a pas tourné depuis 7 ans, l'intérieur est en morceaux, elle a eu un léger choc avant à une époque et surtout elle n'a pas de toit ouvrant
Croisons les doigts
En tout cas la prochaine aura droit à l'arceau et à la déco PTS
Et maintenant quelques photos diverses et variées
Croisons les doigts
- tmrallye
Ben ça ce sont de belles photos, père François !!!
Nickel !
Nickel !
Encore quelques unes:
- rallye67
Continue a narguer tout le monde avec ta caverne et je descend avec 2 conteneur pour meme embarquer la grange
Super travail sur ta rallye, en espérant la voir une fois en vrai, et que dire de ta grange
