Ma 7ème 205, 124,6cv, 783kg.
A remercié : 2603 fois
A été remercié : 1773 fois
Re: Ma 7ème 205, de surprise en surprise page 11...
Gicleurs de pompes d'après M. Boursin :mrgreen:
http://pboursin.club.fr/bonus/weber/weber2.htm
Bidou
A été remercié : 1 fois
Message par Bidou »
Ah oui donc y'a un gicleur de ralenti, un principal et un de pompe de reprise... bon ben je vais y arriver :p
Euh j'ai plus de question, ca me fait tout bizarre :boulet:
A remercié : 400 fois
A été remercié : 259 fois
merci Alex pour ton tuto, vraiment très bien fait :ok:
ze_king
Message par ze_king »
jean a écrit :
ze_king a écrit :je vais essayé de me trouver un connaisseur pour le faire avec moi parce que si j'y vais tout seul... :rolleyes: j'ai le sentiment qu'elle va jamais rédémarrée ma ralloche :ph34r:
le truc auquel il faut faire super gaffe c'est l'axe des flotteurs. L'axe crainds pas grand chose en lui même et dans notre kit de joint il y en a un neuf. Mais le support de l'axe ce sont deux couillettes moulées dans l'alu du capot qui pètent comme du verre si tu tires bêtement sur ce fichu axe. Alors là attention, ça ne se remplace pas... Si par un autre couvercle de carbu... autant dire un autre carbu...
rassurant...:ph34r: :mrgreen: merci jean
Alex89
Message par Alex89 »
antoine78 a écrit :merci Alex pour ton tuto, vraiment très bien fait :ok:
merci antoine ;)
réalisation de déco, stickers, caches-plaques d'immatriculation, pour rasso, circuit, shooting photo, en mp.
http://cache-plaque89.skyrock.com
A remercié : 284 fois
A été remercié : 242 fois
super tuto :ok:
la y as tous pour refaire les béber beau :ok: :ok: travail
Alex89
on continu avec béber et béber (robert et bernard :lol: )
une fois les deux alcoliques remonté ensemble, parce qu'ils boivent beaucoup ces deux là :lol: (il me manque juste le petit capot d'origine de visite du carbu droit)
et je commence le début des réglages de base, en vissant à fond les vis de richesse et en desserant de deux tours. J'ai également vissé à fond les 4 vis de dépression.
réglage de la synchro de papillon avec deux piges de 6, en faisant affleuré la pige avec le papillon et en agissant sur le levier au milieu des deux carbus, faites pas attention à la pâte à joint qui reste à l'intérieur,je vais l'enlever avant de remonter ça dans le moteur, j'en ai mis beaucoup pour l'instant en attendant mes brides rigides et de tout monter avec les anneaux souples, ça me génait de racheter des joints papier pour les redémonter peu de temps aprés.
j'ai aussi réglé les pompe de reprise en dessous de chaque carbu pour qu'elles appuis en même temps (je sais pas si il y a une cote d'ouverture à respecter).
voila où j'en suis pour l'instant.la suite plus tard sur la voiture.
donc changement du cable de compteur, pas trop de tof car j'avais plus de main et je me suis bien agacer sur le joint de tablier qui s'était barré.
emplacement sur la boite, faut virer la petite biroute noire pour le désemmancher
ensuite sur le tablier avec ce fameux joint qui n'a rien eu d'autre à faire pour me gonfler que de se barrer(d'ailleurs il y a un gros point de corrosion dont il va falloir que je m'occupe).
le vieux
et je passe le neuf
et aprés moulte galère j'ai (enfin) réussi à le mettre, je vous passe volontairement la dépose de la casquette, du bloc compteur.
sinon j'ai reçu mes pneus des Toyo proxes R888 SG (pour la piste et slalom)
A été remercié : 115 fois
Bien le travail :ok:
Une question,à combien tu les a touché les pneus? ;) MERKI!!! :ok:
Bidou
Message par Bidou »
Up par rapport au reglage des pompes de reprise, y'a une cote particulière à régler ?
Alex89
Bidou a écrit :Up par rapport au reglage des pompes de reprise, y'a une cote particulière à régler ?
bonne question, si tu as la réponse je veux bien, car moi je les ai réglé pour qu'elle s'ouvre en même temps (logique) mais aussi dés que j'appuis sur l'accélérateur.
Alex89
scale33 a écrit :Bien le travail :ok:
je les ai eu à 83 euros pièce avec fdp.
je continu mon montage sinon (je cherche un cornet si quelqu'un à ça)
et une fois monté avec le dépressiomètre branché
mais bon, la galère commence car elle ratatouille gentiment et ne prend pas ses tours, le ralenti grimpe à 4000 et redescend aussi sec jusqu'à s'arreter (j'espère que c'est pas à cause du restricteur du banjo je pense l'avoir mis dans le bon sens, à droite coté arrivée d'essence)donc cet aprés midi je vais chez mon frangin pour accélérer les réglages(il a plus d'expérience).
le plus dur reste à faire: régler tout ça!
Modifié en dernier par Alex89 le 03 févr. 2009, 08:17, modifié 1 fois.
Alex89 a écrit : (j'espère que c'est pas à cause du restricteur du banjo je pense l'avoir mis dans le bon sens, à droite coté arrivée d'essence)donc cet aprés midi je vais chez mon frangin pour accélérer les réglages(il a plus d'expérience).
Bon ben c'est complètement l'inverse :lol:
La bride doit regarder le vase d'expansion. La bride est à la sortie des carbus !!
C'est fait pour retenir le carburant dans les carbus, maintenant une pression, et le "trop plein" (en quelque" sorte) retourne au réservoir :ok:
Alex89
pouarf, je me suis complétement planté, mdr!! ! ! (mais pas trop) donc je résume, c'est sur le carbu de gauche et le banjo avec le restricteur tourné vers le vase. ça va pouvoir le faire je pense, merci Jean :ok:
Alex89 a écrit :donc je résume, c'est sur le carbu de gauche et le banjo avec le restricteur tourné vers le vase.
Oui quand tu regardes le moteur. Sinon dans le sens de la voiture c'est le carbu de droite...
Tu sais la droite... C'est la main où tu as le pouce à gauche. :mrgreen:
Alex89
lol :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
saucisse xsi
Localisation : la hollande l'autre pays du fromage (si on peut appeler ca du fromage!!)
Message par saucisse xsi »
Pour le reglage des pompes de reprise, tu inseres une pige diam 6 comme tu l'as fait pour faire ta synchro, tu tires a fond sur le levier de la pompe et tu controle si tu as bien 6 mm, sinon tu corriges avec l'ecrou
ouiche!!
