c4concept
Re: [Robbi] AX Sport F2000/12 - Mise à jour 6
Message par c4concept »
Sympa le tableau de bord sobre et fonctionnel
Présentation: Je suis le fils à RORO AXFN1 (future AX F2000/12)
Robbi
A remercié : 95 fois
A été remercié : 80 fois
Message par Robbi »
Le Moteur
Je reste bien évidemment fidèle au TU24 :ok:
Tellement fidèle d'ailleurs que celui monté dans mon auto est celui d'origine :lol: Bon, ok, il avait 150000km dont 50000 dans mes mains (donc c'est du costaud :mrgreen: ) avant démontage. J'en ai donc profité pour lui refaire une jeunesse : lavage intégral, coussinets neufs, distrib neuve, pompe à huile retarée, Webers rejointés, 4/2/1 Devil Acier isolé (issu du 1360 donc adapté... :huh: ), filter King, ligne de 309 gpe N ré-adaptée (58mm de diamètre de mémoire).
Au passage, le moteur, lui aussi :lol: évoluera dans le futur si je detruis pas la caisse trop vite :crying: , avec notamment des pièces qui trainent déjà dans la garage (dont AAC, pistons...) :p
La Boite
On est donc parti de la MA d'origine de la Sport sur laquelle mon pote Julien P. a monté le 13X64, le différentiel renforcé avec planétaires et satelites diamètre 16mm, les synchros et le verrouillage Citroën Sport, le tout dans un panachage de carter de sport/VTS.
Place aux photos :
La tringlerie de boite est montée sur rotules uniballes et le levier de vitesse reste encore à définir (origine avec bagues alu de securité ou gpe A surélévé...)
Les transmissions sont celles de la Saxo VTS avec le palier en alu sur le cardan long qui permet une meilleur repartition des contraintes sur la transmission.
Cardant court restauré
Aperçu du moteur
Aperçu du moteur
Aperçu moteur 2
Aperçu moteur 2
Socle levier GpeA
Socle levier GpeA
Levier origine avec bague de sécurité
Raoul
Re: [Robbi] AX Sport F2000/12 - MàJ, Moteur et boite
Message par Raoul »
:ph34r:
Volcanix
Message par Volcanix »
niquel tout ca :ok:
c'est quand que je fais un tour :D :p :lol:
Zx 16V 1992 décata - Ax Sport 1990 Pack VIP
boba fett
A été remercié : 3 fois
Message par boba fett »
super robbi :ok:
j'aime toujours autant ton travail ;)
steph80
Message par steph80 »
<oo> t'as mis du temps a nous la presenter mais çà vaut le detour :ok:
barauto
A remercié : 63 fois
A été remercié : 27 fois
Message par barauto »
:ok: il va falloir que je monte la voir de mes propres yeux tu me dira quand tu aura le temps moi en ce monent j'ai quasiment du lundi au dimanche alors....
Encore bravo pour ce joli boulot
Robbi
Message par Robbi »
barauto a écrit ::ok: il va falloir que je monte la voir de mes propres yeux tu me dira quand tu aura le temps moi en ce monent j'ai quasiment du lundi au dimanche alors....
No prob' :ok: ton jour sera le mien! dès lors que je bosse dessu :lol:
GTIlove
Message par GTIlove »
Vraiment propre tout ça :ok:
Ca va faire une belle AX :)
Appelez moi rallylove ...
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
LD GTI 16S
Message par LD GTI 16S »
Hi caramba ça va respirer à plein poumon mon pote... <oo>
Robbi tiens toi pret pour tester tout ça fin mars... :ph34r:
Rien ne sert de partir à point, il faut courir!...
Robbi
Message par Robbi »
LD GTI 16S a écrit :Hi caramba ça va respirer à plein poumon mon pote... <oo>
Quand tu veux Lio... :D
Robbi
Message par Robbi »
Bon, ces derniers jours dur d'avancer pour des raisons professionnelles entre autre.
Modif du train arrière
Après le montage des douilles alues, je me suis retrouvé très embeté car je ne voyais pas ce qui pouvait empecher le TAR de coulisser sur ces fameuses douilles lors d'une utilisation intensive. Les douilles en elle- même n'étant pas en cause, j'ai décider de procéder de la manière suivante : j'ai fait refaire deux bagues alues pour stabliser de manière sûre mes douilles dans leur emplacement. Au passage, il a fallu usiner un peu la poutre pour que ces bagues travaillent bien à plat.
Les explications en photo et la suite dans quelques minutes :
Montage classique
Montage classique
Poutre &quot;usinée&quot;
Poutre "usinée"
Nouveau Montage 1
Nouveau Montage 1
Nouveau Montage 2
Nouveau Montage 2
Robbi
Message par Robbi »
Montage de la sonde de pression d'huile déportée
Ici j'utilise moi aussi le fameux système initié par Jean-Luc 13 avec une sonde qu'il m'a lui-même vendu d'ailleurs :lol: Cependant, j'ai procédé légèrement différemment et pour un coup moindre je pense. Je m'explique : La sonde a un filetage 10X100, je dispose d'un flexible de frein arrière avia d'AX (10X100 femelle et 10X10 Mâle ;) ). La différence réside dans les "entretoises" de filetage ou il faut dans la version déjà connue sur le site faire usiner par un tourneur un montage. Pour ma part, je suis parti de la sonde d'alerte de pression basse ou l'on reprend d'ailleurs le flexible, on sacrifie cette sonde pour s'apercevoir que l'on peut repercer puis fileter l'intérieur de la visse restante en 10X100 :p (ce qui représente au passage 38€ d'économie par rapport au entretoises vendue chez GT2i et autres... :wacko: ). De plus j'ai procédé de même pour adapter un sonde de température d'eau VDO : achat en filetage 10X100 et sacrifice de la sonde d'origine :ok:
Explications en photo :
Sonde d'origine en cours de modif
Entretoise de filetage quasi terminée
Le flexible de frein arrière avia d'AX
La sonde en place + entretoise de filetage pour sonde d'eau en dessous
A remercié : 636 fois
A été remercié : 1249 fois
:lol: Pas con comme système!! :ok:
Tu as essayé de mettre en route pour voir si c'était étanche, car j'avais essayé un système similaire au niveau du raccordement de la sonde et ça fuyait, c'est pour ça que j'ai finalement mis un té avec un bouchon. ;)
Robbi
Message par Robbi »
jean-luc13 a écrit ::lol: Pas con comme système!! :ok:
Je vois que tu es sur tous les fronts :lol: Je te post donc une réponse que tu connais déjà :D :
"ça ça reste la grosse inconnue :D en tout cas en l'état, je pense que ça peut fuir en effet. Je vais retoucher mon entretoise pour palier à ce risque :)"
saucisse xsi
Localisation : la hollande l'autre pays du fromage (si on peut appeler ca du fromage!!)
Message par saucisse xsi »
Dis moi robbi qu'a tu modifié en partant d'un collecteur pour 1.4? La courbure du bas non?
joli boulot au fait
ouiche!!
