Fabriquer un Alfano ou presque
Has thanked : 96 times
Been thanked : 299 times
Un Alfano (<a href='http://www.alfano.be/a_fr/produits.htm' target='_blank'>http://www.alfano.be/)</a>est un chrono pour utilisation circuit qui permet d'enregistrer des temps au tour :rolleyes: Il se déclenche au passage sur la ligne pour les circuits équipés d'un émetteur ou à l'impulsion sur un bouton au volant :rolleyes:
Ca ressemble à ça Image mais ça coute un paquet d'€ :wak:
J'ai trouvé un site pour bricoler ce machin soit même avec déclenchement par interrupteur ;)
<a href='http://www.antoineviau.com/chrono/' target='_blank'>http://www.antoineviau.com/chrono/</a>
J'ai aussi une version avec capteur ILS qui se déclenche au passage sur la ligne :rolleyes:
Modifié en dernier par Piedplanche le 29 sept. 2005, 08:31, modifié 1 fois.
Bin faut trouver une piste, la liste est là <a href='http://www.chrono-sport.fr/francais/Pis ... uipees.htm' target='_blank'>http://www.chrono-sport.fr/francais/Pis ... ees.htm</a> ;)
Piedplanche a écrit :Bin faut trouver une piste, la liste est là <a href='http://www.chrono-sport.fr/francais/Pis ... uipees.htm' target='_blank'>http://www.chrono-sport.fr/francais/Pis ... ees.htm</a> ;)
ça c'est pas con, mais le problème c'est si ça marche pas, tu sors le fer à souder :lol: par contre avec l'ILS pour les intermediaire :huh:
A défaut de contacteur magnétique, un interrupteur placé près du volant, branché en parallèle fera l'affaire ;) je vais me bricoler ça pendant mes longues soirées hivernales :D
J'ai cherché chez Conrad, impossible de trouver un capteur ILS (Interr. a Lame Souple ) :unsure:
Modifié en dernier par Piedplanche le 29 sept. 2005, 09:52, modifié 1 fois.
cherche reed dans les composant ex:503878-62 ;)
par contre lequel choisir?? :D
Au prix ou c'est, autant en prendre un fagot :D
le 503770-62
Diamètre : 2,0 mm , Capacité de charge : 10 VA, ension maxi : 10 V
Courant permanent : 0,5 A ,Corps en verre : 13 mm
me parait suffisant ;)
Been thanked : 119 times
t as vu PP issoire en est équipé ça te laisse un mois pour bricoler ça ;)
Lilive a écrit : t as vu PP issoire en est équipé ça te laisse un mois pour bricoler ça  ;)
je serais prêt facile ! ;)
ça me tente bien aussi de bricoler ça ;)
Je pense m'attaquer au chantier avant la prochaine sortie, je vous tiens au courant :rolleyes:
ça a pas l'air bien compliqué, je pense que je vais tenter le truc aussi ;) par contre niveau chrono t'en as trouvé d'autres modèles ailleurs?
par contre il serait judicieux de planquer le capteur dans un truc à l'abri des chocs non?
Modifié en dernier par Lilive le 29 sept. 2005, 22:21, modifié 1 fois.
ron
Message par ron »
tu compte encore aller prendre des coups dans l'herbe??? <oo> :D
:blink: il est moqueur ce Ron :lol:
Pour le capteur, il faut faire des essais parce que je ne sais pas trop à quelle distance du sol il doit être :unsure:
Pour être sur de mon coup, je mettrais aussi un déclenchement manuel : l'idéal serait un interrupteur sur le volant ou une fonction inutilisée sur un comodo pour un déclenchement rapide ;) A étudier tout ça ...
Pour le chrono, je vais jeter un coup d'oeil chez Décathlon, rayon Sport Automobile :D
MOA a écrit :pour le fonction inutilisée sur le commodo,je pense a l'essuie glace arriere.....
trop lourd, je l'ai viré :D
sinon on a le klaxon
lui je l'ai gardé, il est fonctionnel :blink: j'vais pas faire "<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>pouet </span>" à chaque tour :D
Je pensais à un interrupteur sur le volant mais faudrait un cordon type téléphone pour éviter les noeuds :wak: :unsure:
non je vais essayer d'éviter l'herbe cette fois ci :lol:
pour le capteur je pense le laisser pendre par la portière no? comme ça ça permet de pouvoir "régler" la hauteur facilement ;)
