T° d'huile
Been thanked : 149 times
Question à ceux qui sont équipés de matos pour le contrôle de la T° d'huile : vous tournez à combien? moi ça tourne autour de 130° ça fait un peu beaucoup non? (en tapant dedans je parle)
joseph78210
Message par joseph78210 »
j'ai pas de sonde sur la mienne mais 130°C a pleine charge ça me semble correct
et sans taper dedans t'as combien ?
... ami de l'équidé ...
Asur95
Message par Asur95 »
Perso, en mode "économie d'energie"(en 4ième à 60 :D) je suis entre 65 et 70°c, sinon je suis à peu près à 85/90 de tête si je pousse un peu. En circuit je pense qu'elle doit pouvoir monter plus haut..
Tu as cette mesure en roulant à fond pendant longtemps?
Modifié en dernier par Asur95 le 23 sept. 2005, 16:11, modifié 1 fois.
température d'HUILE Asur pas d'eau ;)
sans taper dedans je suis a 110/120 à peu près
Balet
Message par Balet »
tain ca chauffe grave !! <oo> sur la Sport qui n a pas la modine et avant le montage du radiateur , je tournais a 70-80° en conduite normale , et en arsouille environ 110 120 ° , depuis qu il y a le radiateur , j ai pas depassé les 105° meme avec les T° avoisionant les 40° :king:
PTS
Has thanked : 25 times
Been thanked : 25 times
Message par PTS »
j'ai la meme chose mais j'ai pas une sonde de gti, a mon avis ma sonde est mal etalonée par rapport a l'indicateur de T°...
va faloir que je triche en faisant un pont de resistances a la prochaine vidange.
cette aprem' c'était même 130/140 je verrai ce week end sur circuit ce que ça donne ;)
Balet
Message par Balet »
a cette T° ton huile ne sert quasiment plus a rien ... :( je suis qd meme etonné que tu chauffes autant ! !ton mano est bien etalonné ?
ça je ne sais pas c'est un bloc de gti et une sonde de gti donc je pense que c'est bon mais c'est vrai que ça fait de grosses différences par rapport à vous :unsure:
Has thanked : 5 times
Been thanked : 16 times
Message par damien »
la ca fait carremnent friture :huh: :blink:
a mon avis il y a un probleme d'etalonnage ou autre car c'est pas possible que tu soit a cette température, meme en attaquant comme un porc, par 35 ° sur 30 bornes encore mais bon :o :blink: :wak:
ron
Message par ron »
oui probleme d'etallonage. je pense, normalement si tu roules tout tranquille, ton huile doit être à peu près à la temp de l'eau. nrmalement faut pas que ça monte au dessus de 150/160° ;)
Je n'ai pas d'indication sur la 205, mais par ex sur la golf, je suis à 90 en utilisation normal tranquille, sur route ça monte à 112 max en été en côte en attaquant, et sur circuit, j'avais du atteindre les 136°
ben si les sondes de GTI sont pas étalonnées avec les bloc de GTI ou va t on ??? :lol:
Balet
Message par Balet »
:D les GTi sont reputés pour chauffer un max sur circuit , je les ai deja vu bloqué a 150° <oo> !! tu as quoi comme huile ds ton moteur ?
20W50 et dimanche c'était ça sur circuit : 150 °
PTS
Message par PTS »
doit y avoir un soucis d'etalonage :lol:
Balet
Message par Balet »
clair <oo> j ai jamais atteint des T° comme celle la , meme avec des arsouilles d un quart d heure ... ou alors t as un pare carter peut etre ? :unsure:
