Brides souples
Y30
Message par Y30 »
Comme beaucoup de monde mes brides commencent à etre morte..... :(
mais je ne prefererais pas monter des brides alus
alors profitant d'un passage chez citron, j'ai demandé le prix, ba je n'ai pas été deçu 275 euro piece <oo> ça calme. Ca existe de la pièce adaptable? ou plutôt abordable :D , autrement comment peut-on peux se fier au pieces d'occases?
une ax est est morte, vive la nouvelle ax!!!!!
Has thanked : 5 times
Been thanked : 16 times
Message par damien »
d'occas ca se trouve, mais regarde si ce sont bien tes brides qui sont HS ou l'etancheité tout autour... (pipe/culasse par ex)
demonte les et controle l'intérieur, meme si elles sont fissurées en extérieur, y a de la matiere pour qu'elle fuient.
aussi : colle a pare brise/acetone. ;)
laurent13
Message par laurent13 »
damien a écrit :d'occas ca se trouve, mais regarde si ce sont bien tes brides qui sont HS ou l'etancheité tout autour... (pipe/culasse par ex)
Bon à savoir :ok:
Et un produit du style silicone ou autre élastomère, ça n'irait pas? :huh:
FL racing
;) jamais testé
Bastien
Has thanked : 68 times
Been thanked : 117 times
Message par Bastien »
Pâte a joint également ça marche "autojoint" :ok:
Marco
Message par Marco »
Est ce que cela vous interresse?
A+
weeb
Message par weeb »
les silicone "simple" crqaignent l'essence l'huile et le chaud donc pas geniel
et puis le pate joint pare brise ça marche bien au moins c'est sur et testé :ok:
Fredo
Message par Fredo »
Un produit très efficace, par contre il faut connaitre quelqu'un qui bosse dans l'aéronautique, c'est le "PR" je sais pas si ça s'écrit ainsi mais ça ce prononce comme ça en tout cas, c'est une espèce de pate genre colle à pare brise, c'est utilisé dans l'aviation pour faire l'étanchéité des réservoirs de kérozène, moi elles ont été refaite avec ça il y a plus de 4 ans maintenant et pas de nouvelle prises d'air depuis :D
Y30
Message par Y30 »
l'ancien proprio avait deja mis de la colle à pare brise il y a deja quelque temps, et elle à du mal à tenir le ralentie donc je pense que je vais devoir y passer...
demonte, regarde leur etat et refait ton etancheité TOUT autour ;)
Has thanked : 655 times
Been thanked : 626 times
Fredo a écrit :Un produit très efficace, par contre il faut connaitre quelqu'un qui bosse dans l'aéronautique, c'est le "PR" je sais pas si ça s'écrit ainsi mais ça ce prononce comme ça en tout cas, c'est une espèce de pate genre colle à pare brise, c'est utilisé dans l'aviation pour faire l'étanchéité des réservoirs de kérozène, moi elles ont été refaite avec ça il y a plus de 4 ans maintenant et pas de nouvelle prises d'air depuis  :D
j'ai refais des brides avec ca,ca tient tant que c'est pas trop fissuré ,sinon,c'est mort :(
Has thanked : 84 times
Been thanked : 300 times
Faut voir avec Oliive The Président :king: , il peu te fournir en brides rigides ;)
jlr
Message par jlr »
salut tout le monde d'ici quelques temps je vous proposerait peut etre une soluce pour les brides j'attends de voir si ça marche.Cout de la manip 15€ donc a voir...
PS:ne jettez pas les vieilles brides...
