Bague 3 ergots
Bague 3 ergots
Entre le col de cygne et la ligne il y a que cette bague qui fait office de joint?avec les 2 ressorts qui sont impossible à mettre?
- Olivier Ertrois
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 59 times
Re: Bague 3 ergots
Oui il n'y a que cette bague et il ne faut pas la déformer au montage, autrement, c'est mort
Pour monter les ressorts, il faut se faire un levier d'environ 800 mm avec sur un bout une forme adaptée pour prendre la boucle du ressort. Ensuite on prend appui sur le berceau et tu tires sur le ressort pour l'accrocher ou le décrocher selon la cas. Avec un ouillage bien conçu et la voiture sur le pont ça va tout seul. Autrement, galère.
- Jul964rs92
- Has thanked : 504 times
- Been thanked : 696 times
Re: Bague 3 ergots
Je viens de commander la bague sur la boutique du club. autours de 2006, j'avais scié une encoche sur un gros tournevis plat, et je me souviens que je n'avais pas galéré pour remonter les ressorts, mais à l'époque pas de bague (d'ailleurs j'ai toujours roulé sans
). A voir au printemps quand j'essaierai de l'installer.
- Bless_et_Ptitefleur
- Has thanked : 93 times
- Been thanked : 193 times
- JS 205
- Has thanked : 182 times
- Been thanked : 110 times
Re: Bague 3 ergots
Moi aussi sans cette bague et tout va bienBless_et_Ptitefleur a écrit : 11 févr. 2026, 13:46 Toujours roulé sans aussi depuis 2005. Avec ça fuyait![]()
La RALLYNETTE c'est le PIED
- Olivier Ertrois
Re: Bague 3 ergots
Le truc que je n'ai pas saisi c'est la forme de la bague qui est différente de la rotule, comme si elle était à l'envers.
Re: Bague 3 ergots
Non mais il y a eu une invention d’un bon là cherche pasOlivier Ertrois a écrit : 11 févr. 2026, 18:39 Le truc que je n'ai pas saisi c'est la forme de la bague qui est différente de la rotule, comme si elle était à l'envers.
- Has thanked : 1622 times
- Been thanked : 1157 times
Re: Bague 3 ergots
Les ingénieurs ingénieux c'est devenu une espèce très rare.
