Refection moteur questions?
laurentweber87
Has thanked : 243 times
Been thanked : 217 times
Message par laurentweber87 »
Bonjour a tous j'aurai besoin de quelques info sur certains points, merci d'éclairer ma lanterne:
- quel segment (marque) conseiller?
- vis de bielle faut il les remplacer systématiquement?
- quel pâte utiliser vous pour le remontage?
Merci d'avance :ok:
Bebert43
Has thanked : 46 times
Been thanked : 37 times
Re: Refection moteur questions?
Message par Bebert43 »
Salut
D'après toutes mes recherches sur le forum et je suis dans le meme cas de figure que toi...
Segments Mahle c'est le top d'après ce que j'ai pu lire... ...fais verifier les pistons et chemises avant quoi ce soit. (les miens étaient dans les choux)
Pour les vis de bielle, je ne vais pas les remplacer...du coup comme toi je vais attendre confirmation.
pour la pate, il y a curilT pour les demi-carter et loctite Or partout ailleurs (d'après que j'ai compris)
Has thanked : 340 times
Been thanked : 252 times
Bebert43 a écrit :Salut
Laurent,
Il te faut faire un peu de métrologie sur tes chemises et pistons.......Tu as sur la revue technique, les tolérances pour les ovalisations des chemises, et la mesure de l'usure de la jupe des pistons........
A avoir tout démonté, je pense que ça vaut le coup de le faire correctement.
Tu dois avoir dans ton coin, un rectifieur qui pourra te mesurer cela, si tu n'as pas le matos adéquat.
Bon courage
Has thanked : 1630 times
Been thanked : 1159 times
Les vis de chapeau de bielles sont serrées avec un couple ridicule.
Et c’est préférable qu’elles tiennent bien.
Faut-il des neuves systématiquement ?
Je ne sais pas.
Je connais pas mal de moulins remontés sans les changer ni soucis particulier.
J’imagine qu’un pro conseillera de les changer par sécurité vu que c’est ouvert et en pièces ce serait trop con de tout perdre pour 8 vis.
laurentweber87
jean a écrit :Les vis de chapeau de bielles sont serrées avec un couple ridicule.
Je ne sais pas.
J'ai eu confirmation, pas besoin de les changer, merci, j'aurai un moteur de 140 chevaux qui prend 8500tr peut être :mrgreen:
Has thanked : 619 times
Been thanked : 631 times
Salut,sur servicebox c'est toujours dispo,segments pour 1 piston:0640A3 et les vis de bielle aussi: 0607 21,mais effectivement pas nécessaire de les remplacer,meme sur mes moteurs de course je ne l'ai jamais fait :huh:
