Au secour
Verrouillé
david9
Has thanked : 6 times
Been thanked : 5 times
Au secour
Message par david9 »
Bonjour a tous je vous explique il y a 1 ans mon moteur claque un peu et fume verdict pistons hs donc un preparateur me vend 1 lot chemises piston d'occasion et segment neuf sa marche mais elle claque encore deculasse et la jeu ligne arbre a came donc pose de bague bronze et c bon.il ya 3 mois eau va dans l'huile <oo> donc j'ai decider de tout sortir moteur boite refaire peinture compartiment moteur ouvrir le moteur changer coussinet vilo segments j'ai fait jeu a la coupe impeec culasse changer les guides 4 soupapes d'admissions je remonte et la bruit clac clac je la laisse tourner 2 fois 30 minutes jose pas alles l'essayer donc démontécarter inférieur contrôler coussinet de bielle ok le bruit vient du 2 cylindre au pmh au croisement de bielle je redemonte pour moi trop de jeu chemise piston le préparateur veut rien savoir pour lui les chemises piston etait bien sachant quand 1 ans j'ai fait ke 5000 kms :blink: ilmedit je vais te vendre un jeu de chemise 300 euro sachant j'en deja u pour 600 euro et 200 euro de pompe a huile .jesais pas ke faire trouverun notre moteur mais introuvable ou prendre un 1.4 et monter la culasse dessus :(
pascal57
Been thanked : 4 times
Re: Au secour
Message par pascal57 »
bonjour
tu as quel jeu entre tes chemises et pistons ?
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Re: Au secour
jesuisdesolejenarrivepasalireetacomprendretontextemanquedeponctuationpoursaisirlesensdeschosessitupouvaisjustemettrelesvirgulesetlespointsceseraitsuperalleralalignequelquefoisaussiceseraittellementplusfacilepourpermettreatousderepondreavecplaisir
Has thanked : 82 times
Been thanked : 292 times
Re: Au secour
faudrait mettre un peu de jeu entre les mots, et acheter une boite de ponctuation :crying:
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 37 times
Re: Au secour
Message par tchoupi13 »
Radikalcool avait eu un problème similaire sur son Gt Turbo me semble t-il...
Et je l'avais entendu dire que c'était la jupe du piston qui battait...à cause de ???? sûrement du jeu entre l'axe, le piston et la bielle... pose-lui la question en MP ;)
david9
Re: Au secour
Ok ,,,, merci ....... :ok:
Verrouillé
