Roulement de boite arbre secondaire
Has thanked : 961 times
Been thanked : 1012 times
Salut à tous :D
je suis en train de refaire une boite de vitesse et le roulement d'arbre secondaire coté pignon de 5e n'est plus dispo chez peugeot
il est remplacé par un roulement plus epais
les cotes d'origine sur service box sont 22x57x16 avec une gorge de circlips
les cotes du roulement de remplacement sont 22x57x17 avec une gorge de circlips
et du coup il est impossible de remettre le circlips qui maintien ce roulement sur le carter de boite, et pour pouvoir le monter il faut passer sur des carters de boite nouvelle génération
j'ai donc reçu ce roulement de chez eb technologie
http://www.ebtechnologies.fr/boite-de-v ... -1959.html
et il a 2 gorges de circlips qui ne sont pas à la meme distance du bord, donc vu qu'ils annoncent que ce roulement se monte sur tout type de boite MA, j'imagine qu'il peut se monter soit dans un sens soit dans l'autre
mais au final j'aurai quand meme un décalage entre le pignon de 5 coté arbre primaire et celui de 5e coté arbre secondaire non ?
est ce que vous pouvez m'éclairer la dessus ?
est il vraiment compatible pour toutes les boites MA ? :unsure:
Has thanked : 46 times
Been thanked : 204 times
Re: Roulement de boite arbre secondaire
Il y a deux tailles (épaisseurs) de pignons de 5ème, donc si ça se trouve ton décalage de rattraperais avec un pignon de 5ème de taille différente.
Je ne connais pas ce roulement, mais quand tu parles de pignon de 5ème décalé j'ai pensé à ça
chupsy
Been thanked : 5 times
Message par chupsy »
ça rentre pas parce que le nouveau roulement à un jonc sur la partie inférieur et le carter doit avoir un usinage pour pouvoir remonter en lieu et place. si t'enlève le jonc ça marche.
Has thanked : 736 times
Been thanked : 397 times
J'ai monté ma boite avec les roulements de chez Eb Technologie :ok:
Je me souviens que le roulement coté 5e avait deux gorges et un clip qui peut ce monter dans une gorge ou dans l'autre :)
Mais je ne me souviens plus si j'ai gardé le clip ou non :unsure: Moi, j'ai fait le montage sur un carter nouvelle génération.
Faut que je regarde mes photos.... désolé, je ne t'aide pas vraiment sur ce coup :(
J'ai bien mis le clip :ok: il est vers le bas, dans la gorge la moins espacée du bord :) Pas de doute.... ça se voit très bien sur mes photos :ok:
chupsy a écrit :ça rentre pas parce que le nouveau roulement à un jonc sur la partie inférieur et le carter doit avoir un usinage pour pouvoir remonter en lieu et place. si t'enlève le jonc ça marche.
ok merci et la différence de largeur de roulement ne pose pas de problème ? :unsure:
Up ?? :unsure:
up :blush:
Has thanked : 82 times
Been thanked : 292 times
La gorge décalée permet de monter ce roulement sur les 2 types de carter. Ca c'est la théorie.
Dans la pratique, le surplus de 1mm se retrouvera à "l'extérieur", le pignon primaire sera décalé, se qui ne gènera pas.
De toute façon, il faut réaliser l'empilage, huiler un peu l'ensemble et refermer les carters à blanc, pour être certain que rien ne force avant de poser la pâte à joint et refermer définitivement.
L'autre solution est de trouver un roulement ancienne version, en bon état... je dois avoir ça :rolleyes:
ok, merci PP :ok:
