Plusieurs montages écrous arbre primaire BVMA?
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
J'ai remonté ma boite ce matin, mais je suis bloqué au moment de mettre l'écrou en bout d'arbre primaire.
Pour moi les filetages étaient les mêmes entre les arbres primaires de 13x59 et ceux de 13x64, mais force est de constater que ce foutu écrou ne veut pas prendre le filetage...
Les filets ont l'air ok sur l'arbre et sur l'écrou..je n'ai pas mon jeu de peignes pour vérifier les filetages, quelqu'un a-t-il des infos là dessus?
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
Re: Plusieurs montages écrous arbre primaire BVMA?
Sauf erreur de ma part, les écrous d'arbres coté 5e sont tous les mêmes
Pour moi, il n'y a que 2 montages différents, avec écrous ou alors, avec clips pour les dernières génération
Modifié en dernier par bob_063 le 06 mars 2016, 14:35, modifié 1 fois.
- Pierro19
Pour moi aussi,
J'avais un premier montage d'écrou sur ma boite d'origine, changé pour le nouveau montage lorsque j'ai monté le 13x59.
J'espère que le filetage de l'arbre n'est pas foiré
eavytools63
- Been thanked : 15 times
J'ai u le même problème lors de ma confection de boite en 13x59 et avec son écrou d'origine impossible a faire reprendre. un neuf idem.
C'est le premier filet qui s'abime au démontage, pour moi il c'est légèrement écarté, un coup de filière et le tour est joué.
- chupsy
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 4 times
je pense que tu parles de l'écrou sur l'arbre secondaire car sur le primaire c'est un circlips avec une petite rondelle Belleville. Si t'as un écrou sur le primaire c'est plus d'origine (montage compétition) dans ce cas c'est souvent un écrou type BE à monter si filetage sur le Ø
- Pierro19
Non tu as raison, j'ai du confondre primaire et secondaire, c'est bien pour un montage d'origine.chupsy a écrit :je pense que tu parles de l'écrou sur l'arbre secondaire car sur le primaire c'est un circlips avec une petite rondelle Belleville. Si t'as un écrou sur le primaire c'est plus d'origine (montage compétition) dans ce cas c'est souvent un écrou type BE à monter si filetage sur le Ø
Je vais chercher une filière donc
J'espère que ce n'est pas grave et qu'un coup de filière aura raison de ton souci.
- Pierro19
N'ayant pas de filière à la bonne taille, j'ai attaqué à la lime tiers point de précision, apres moulte passages j'ai réussi à rattraper les filets et engager l'écrou proprement.
Probleme réglé, boite remontée.
Merci à tous
(Suis bien content, car retrouver un arbre de 13x64 bonjour!)
Merci à tous
- bob_063
Nickel
Pourtant,...tu en as coupé assez par chez toi,....il n'en reste plus dans ces dimensions?.........Pierro19 a écrit :N'ayant pas de filière à la bonne taille, j'ai attaqué à la lime tiers point de précision, apres moulte passages j'ai réussi à rattraper les filets et engager l'écrou proprement.
Merci à tous![]()
- Pierro19
Tu ne crois pas si bien dire, j'ai tombé il y a peu les 6 chênes qui me cachaient un peu de la vue en face de la maison, mais pas de 13x64, c'était du gros calibrescale33 a écrit :Pourtant,...tu en as coupé assez par chez toi,....il n'en reste plus dans ces dimensions?.........Pierro19 a écrit :N'ayant pas de filière à la bonne taille, j'ai attaqué à la lime tiers point de précision, apres moulte passages j'ai réussi à rattraper les filets et engager l'écrou proprement.
Merci à tous![]()
