Trou ou moteur qui ratatouille à 2500 tours/min
fx 35
Message par fx 35 »
Bonjour à tous!
Ma Rallye à un problème à 2500 Tr/m:
-Soit elle ratatouille :mellow:
-Soit j'ai un trou, et en enfonçant l'accélérateur il ne se passe rien durant une seconde. :angry:
Sinon, à haut régime, le moteur tourne très bien. :ok:
J'ai remarqué que j'avais des bougies à 1 électrode, est ce que cela peut avoir une importance?
Merci de m'éclairer.
Le TU24 est une drogue dure, très dure!
Has thanked : 504 times
Been thanked : 698 times
Re: Trou ou moteur qui ratatouille à 2500 tours/min
Les experts me corrigerons:
Synchro ?
Réglage de la pompe de reprise ?
Les bougies, je ne sais pas, d'origine, 3 électrodes et une fois en magasin "autre" les NGK avaient aussi 3 électrodes.
maxime22
Has thanked : 10 times
Been thanked : 27 times
Message par maxime22 »
Synchro effectivement ?
gicleur de ralenti, passe au diamètre supérieure 65f21 :ok:
si tu veux essayer il y en a à la maison :lala: ainsi qu'un carbtune pour la synchro.
jeremy30
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
Qu'est ce que tu fait a 2500tr? A ce regime, si t'es normalement constitué, tu n'as pas encore lâché la pedale d'embrayage ! :blink: :mrgreen:
sinon, comme maxime te le dit, passe au 65f21, :ok:
fx 35
Message par fx 35 »
Jul964rs92 a écrit :Les experts me corrigerons:
Synchro ?
La synchro, je ne sais la faire. :blink:
Pourquoi pas la pompe de reprise effectivement.
maxime22 a écrit :Synchro effectivement ?
Intéressant! :ok:
T'es d'où dans le 22?
jeremyha a écrit :Qu'est ce que tu fait a 2500tr? A ce regime, si t'es normalement constitué, tu n'as pas encore lâché la pedale d'embrayage ! :blink: :mrgreen:
Je sais, mais a froid, je passe souvent par la! ;)
Mais gicleur de ralentit, ne sers qu'au ralentit, non?
Je ne connais rien en carbu, je viens de l'injection, mais toujours en 205.
maxime22
ton moteur tourne j'usqua 3000 - 3500 tour en vitesse stabilisé
Je sais que a l'époque il y avait un petit garage du coté de la gare de Saint malo qui touché au Weber !
je sais plus qui exactement mais je pourrais redemander.
Je te fait un MP :ok:
fx 35
Message par fx 35 »
maxime22 a écrit :ton moteur tourne j'usqua 3000 - 3500 tour en vitesse stabilisé
Mon moteur marche très bien, sauf que j'ai une partie de la plage d'utilisation, qui n'est ni agréable pour moi, ni pour ma voiture.
jeremy30
Avec les gicleurs de ralenti 65f21, ca gomme ce trou qui est plus ou moins connu de tous :rolleyes: et ca rend le moteur beaucoup plus souple a bas regime ;)
fx 35
Message par fx 35 »
Ou peut on avoir ce gicleur?
maxime22
Been thanked : 119 times
enfin attention ces gicleurs améliorent cette plage de fonctionnement mais il faut avant tout que tes carbus soient en bon état et bien réglés (synchro et richesse ) de même que ton allumage. Si c'est le cas tu peux essayer les gicleurs, si ça ne l'est pas commence par la :)
fx 35
Message par fx 35 »
Lilive a écrit :enfin attention ces gicleurs améliorent cette plage de fonctionnement mais il faut avant tout que tes carbus soient en bon état et bien réglés (synchro et richesse ) de même que ton allumage. Si c'est le cas tu peux essayer les gicleurs, si ça ne l'est pas commence par la :)
:o j'ai du taf!
Merci pour ces précisions. :ok:
Has thanked : 1622 times
Been thanked : 1158 times
AVANT TOUTE CHOSE, avoir des carbus propres sans aucun conduit bouché (les progressions, les reprises etc...) , des joints neufs sur toute l'admission y compris dans le carbu.
A partir de là on s'occupe de les régler et de modifier les gicleurs.
weber33
Localisation : L'Ile aux Oiseaux (voir le répertoire d'Obispo pour situer...)
Message par weber33 »
fx 35 a écrit :Bonjour à tous!
Problème identique ce week-end même avec les 65f21 lors d'une sortie et le phénomène était amplifié par la montée en altitude...c'était (dans mon cas et ne pas en faire une généralité) le réglage de richesse B). Cela m'a quand même valu le surnom de Ratatouille :lala: (normal il n'y avait que des Gtistes autours, donc ils ne pouvaient pas comprendre...) :oops: :jesors:
Modifié en dernier par weber33 le 03 sept. 2013, 15:11, modifié 1 fois.
Not too fast with my baby (A.Vatanen)
Le changement d'altitude est la bête noire des gros carbus !
Les copains qui roulaient dans le 38 s'en arrachaient les cheveux entre les parcs d'assistances à 300m et les spéciales au dessus de 1300m... Y a forcément un soucis !
Ils avaient des caisses de gicleurs et seuls les plus vieux au fil des rallye avaient trouvés le moins mauvais montage selon les spéciales. :wacko:
fx 35
Message par fx 35 »
jean a écrit :AVANT TOUTE CHOSE, avoir des carbus propres sans aucun conduit bouché (les progressions, les reprises etc...) , des joints neufs sur toute l'admission y compris dans le carbu.
Je ferais ca! :ok:
Je ne savais pas que l'altitude pouvais jouer sur les carbus.
