Train arrière à disques
vpv77
Message par vpv77 »
Bonjour a tous
J'ai l'occasion de récupérer un train de zx volcane td et j'aurai voulus savoir si il était compatible avec la rallye?
Là, je vais le voir si il est en bon état!
merci
Has thanked : 496 times
Been thanked : 1133 times
Re: Train arrière à disques
non il est trop large, mais tu peux récuperer soit les 2 bras complets et les remettre à la place des tiens soit récuperer les fusées, supports d'étriers, moyeux et disques et tout remonter sur ton train de 205 :ok:
vpv77
Message par vpv77 »
Merci beaucoup pour le renseignement Jean-Luc :ok:
Je récupère le train vendredi et mettrais des photos de l'avancement du travail
Salutation.
vpv77
Message par vpv77 »
Je viens de démonter les bras du train de la rallye et de la zx volcane,résultat les axes sont tous hs!!
Suite a ça je recherche une bonne adresse pour en acheter,je vous remercie par avance
jeremy30
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
Chez les partenaires du club,
retr'auto sport: http://retrautosport.com/catalogue-peug ... cture.html
ou batteux compétition: http://batteuxcompetition.fr/boutique/b ... piece.html
vpv77
Message par vpv77 »
Merci pour les adresse Jeremy :ok:
vpv77
Message par vpv77 »
Salut à tous,
Je viens de recevoir les axes de bras pour les montées avec des bagues bronze,
mais petit problème avec les bagues qui ce monte a l'extérieur de la traverse,elles ne rentrent pas a la main :mellow:
pour celle qui vont a l’intérieur pas de problème elles rentrent parfaitement bien,est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà eu ce problème?
Merci.
vpv77
Message par vpv77 »
Je viens tout juste d''essayer les bagues sur un axe d'origine Peugeot et j'ai le même problème,
la bague coté extérieur ne rentre pas a la main,que dois je faire??please ;)
vpv77
Message par vpv77 »
Personne pour m'éclairer sur le problème??
jeremy30
Tu , les a prise ou?
le mieux c'est de contacter ceux qui te les ont vendu ;)
vpv77
Message par vpv77 »
jeremyha a écrit :Tu , les a prise ou?
Je les ai prises chez Batteux Compétition, il y a un petit moment maintenant.
C'est pour cela que je pose la question sur le forum ;)
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Le plus simple reste d'appeler Batteux Compétition, il te renseignera de suite ! :ok:
vpv77
Message par vpv77 »
Mail envoyé :ok:
vpv77
Message par vpv77 »
C'est good,j'ai rectifier les bagues et axes coté extérieur pour pas trop enlevé de matière aux bagues :ok:
vpv77
Message par vpv77 »
Bonjour à tous,petit avancement des travaux du train arrière
avant la resto de la traverse :huh:
avec le petit coup de peinture :)
