je suis en train de remonter mon train arrière, et j'aimerais connaitre la taille du faux amortisseurs pour avoir une hauteur d'origine, (ça je pense que je dois le trouver dans une revue tech) mais si des fois quelqu'un connait la hauteur à appliquer pour y mettre un léger rabaissement d'environ -3cm ? l'idéal serait - 2,5cm mais je ne pense pas que ce soit possible ...
Merci pour votre aide !!
je sais qu'il existe un sujet à ce propos sur le forum mais je n'arrive pas à remettre la souris dessus !!
hauteur de caisse
nicorallye
- Habitué
Re: hauteur de caisse
en fait j'ai trouvé ça, mais dans la section technique et non compétition, mais si quelqu'un a des infos supplémentaire au sujet du rabaissement, la longueur à appliquer.
Merci !!!
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 34&t=29307
Merci !!!
- teamjegc
- Has thanked : 38 times
- Been thanked : 36 times
Regarde nico ils en parlent aussi ici du faux amorisseur
: http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 34&t=41640 .
- Has thanked : 1635 times
- Been thanked : 1160 times
330,5mm ça doit être ça.
Un cran (c'est à dire une seule dent d'un seul côté) ça fait descendre beaucoup ! Environ 4cm.
Pour affiner il faut travailler avec les crans des deux côtés en partant d'une position de bras recherchée.
nicorallye
- Habitué
oui exact, d'ailleurs j'avais posé la même question qu'ici mais je n'ai pas eu plus de succès, au sujet de la longueur du faux amortisseurs ...teamjegc a écrit :Regarde nico ils en parlent aussi ici du faux amorisseur: http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 34&t=41640 .
Bonjour a tous, j'ai reposé mon train ainsi que les barres, a l'aide d'un faux amortisseurs mais j'ai quand même un doute, n'ayant jamais procédé de cette façon, posée par terre elle me parait super haute.
d'habitude je prend la mesure entre l'axe du tambour et le rebord de l'aile
quelqu'un a t'il cette mesure ?
merci d'avance
merci d'avance
