merci pour vos reponse
joint modine ???
DAVMAG
- Been thanked : 1 time
joint modine ???
bonjour à tous,nous avons avec un amis refait le moteur de la rallye ,j'ai changé le joint de la modine par un neuf et au demarrage ça fuit mais bien,je l'ai redemonté applique de la pate ça fuit moins mais sa fuit que faire ?
le joint et pas pincer j'ai serait fortement...( la pompe a huile et neuve ).
- Has thanked : 521 times
- Been thanked : 1170 times
Re: joint modine ???
Tu as modifié le tarage?
Je disais ça parce que j'ai eu le cas sur un 1600 Gordini, le préparateur s'était trompé dans l'épaisseur de la rondelle du clapet de décharge de la pompe et au premier coup de gaz un peu fort, la cartouche de filtre à huile est partie comme une balle dans l'atelier!!
Dans ton cas, hormis un problème de pression d'huile, je ne vois rien d'autre si les portées de joint sont en bon état
Je pense...
Tu as pris le 1104.20?
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Il n'existe qu'un seul type de joint de modine.
- naas olivier
- Has thanked : 98 times
- Been thanked : 89 times
+1 avec... lui il m'est arrivé la m^me chose avec un moteur de ralloche refait... le clapet de la pome à huile était un peu bloqué et au démarrage du moteur.... blamm l'huile est sortie du joint de la modine comme un jeyser
étonnant de la part d'une nouvelle pompe peugeot.....
enfin.. preque étonnant.....
Une fois que le joint a été poussé par la pression, c'e n'est pas étonnant
- gt66
- Has thanked : 336 times
- Been thanked : 40 times
Bonjour,jean-luc13 a écrit :Je pense...![]()
Je voulais changer le joint de modine lors d'une vidange.
J'ai bien la bonne réf (1104 20), mais il est beaucoup trop grand en diamètre...
C'est déjà arrivé à quelqu'un?
J'ai dû me résoudre à remonter le vieux (qui, ceci-dit ne montre pas de signe de faiblesse apparent!)
