culasse HS bonne à faire une lampe??
TITOUN74
Message par TITOUN74 »
Bonjour à tous.
J'ai acheté un moteur complet,à refaire.
Après l'euphori de l'achat, je voudrais savoir si ma culasse est morte!! :crying:
la cote est de 110.94 un peut partout, et je ne sais pas si je peut la ressurfasser, car l'alu est bouffé à quelques endroits.
voila, merci pour vos lumieres :rolleyes:
La différence entre la savoie et la HAUTE SAVOIE, c'est la même chose que la différence entre
la couture et la HAUTE COUTURE.
TITOUN74
Re: culasse HS bonne à faire une lampe??
:blush:
Has thanked : 1622 times
Been thanked : 1158 times
Rectif et roule poule ! :ok:
Au pire les joints de culasse renforcés sont plus épais et peuvent compenser :ok:
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Il faut voir de combien il faudrait rectifer, il ne faudrait quand même pas le faire au point de réduire les chambres de combustion et trop se rapprocher du puit de soupape.
Par ailleurs, les manques dans l'alu sont-ils situés sur des plans de joint, ou au niveau de surfaces débouchantes ?
seby
Message par seby »
Tu la fait recharger et c'est reparti
elle est finie
Speedbird
Message par Speedbird »
Salut;
Je ne crois pas que l'alu soit bouffé.
Cela correspond au passage d'eau entre culasse et le bloc qui on été bouché dans le moule.
La culasse des rallyes étant réalisée avec la même base de moule que les TU "classiques".
La Rallye n'ayant pas de réchauffage de la pipe d'admission, via la culasse, il y des passages d'eau qui devenaient inutiles pour ne pas perturber la circulation du liquide de refroidissement.
La mesure avec un pied à coulisse n'est pas suffisante, il faut la passer sur un marbre avec une régle pour controler qu'elle n'est pas vrillée, par exemple.
Un bon rectificateur te fera ces contrôle avant de commencer tous travaux sur la culasse.
Speedbird ;)
Modifié en dernier par Speedbird le 28 juin 2012, 09:48, modifié 1 fois.
TITOUN74
merci pour les explications, je suis rassuré.
Je vais voir des que possible pour la faire rectifier sur annecy ou annemasse.
En plus, en lampe, ça aurait pris de la place. :ok:
seby
Message par seby »
Ça risque rien ce n'est pas sur un point d'étanchéité
elle est finie
