Bruit à identifier
John
Bruit à identifier
Message par John »
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis, j'ai un bruit dans le moteur que je n'arrive pas à identifier , localisé dans la région des carbus/brides/courroie de distri.
Cela à commencé il y a environ 600kms, mais j'ai l'impression que cela c'est un peu implifé récemment.
cela fait un petit grésillement aigu par intermitence(parfois pas pendant plusieures dizaines de secondes, uniquement au ralenti (ou alors je ne l'entends pas lorsque le moteur tourne dans les tours, c'est qu'elle en fait du bruit la bête :D ) uniquement à chaud et le bruit s'arrète dès que je donne des gaz, même très légèrement du style +200trs/min.
D'où cela peut'il venir ? je penche pour une prise d'air dans les brides, j'ai déjà démonté le collecteur d'admission nétoyé le plan, remis de la pate et remonté le tout, je n'ai peut-être pas assez serrés les deux vis du dessous, je le ferais 'ici une heure lorsque le moulin aura refroidi.
Cela pourrait-il venir de la distri ? je pense que non car cela ne fait pas de bruit en roulant et le bruit est intermitant, pas de façon régulière.
J'attends vos lumières avec impatience :ok: ,
J'ai une sortie de prévue ce week et je ne voudrais pas finir en panne au bord de la route :mrgreen:
Bonne soirée !!!
Been thanked : 223 times
Re: Bruit à identifier
Regarde la tension de la courroie d'alternateur.
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
ou le galet tendeur de la distri
28babas28
Message par 28babas28 »
ou a ta butée d'embrayage ,essai de d'ébrayer au ralenti voir si ta encore le bruit
steph01
Has thanked : 5 times
Been thanked : 3 times
Message par steph01 »
salut,
je verrais un petit couienement de la pompe a eau,souvent au ralenti et disparait si on augmente leger le regime.
205 rallye
bubu
Message par bubu »
contrôle aussi ta tension de courroie de distribution, sur le TU sa fait vite du bruit si c'est pas tendu comme il faut.
Si sa passait c'était beau...
Has thanked : 31 times
Been thanked : 98 times
bubu a écrit :contrôle aussi ta tension de courroie de distribution, sur le TU sa fait vite du bruit si c'est pas tendu comme il faut.
Ou la tension de courroie d'alternateur, mais le bruit semblerait venir de + bas.
John
Message par John »
Merci bcp pour toutes vos réponses;
Seule chose dont je suis sur, ce n'est pas la courroie d'alternateur, j'ai commencé par cela, elle est bien tendue, même très tendue je trouve car on peut difficilement l'enfoncer de plus de 5mm en appuyant dessus.
La butée d'embreyage me semble possible car je note que lorsque je "jongle" avec le pédale cela peut déclancher ou stopper ce bruit; que faudrait'il faire dans ce cas ?
La courroie de distri était ma première idée car changée assez récemment, mais le bruit n'étant pas régulier et ne le faisant pas en roulant, cela me semble peut possible, non ?
Faut dire queje ne suis pas très calé en mécanique, voir pas du tout :(
Mais je fais tout mon possible pour m'y mettre pour pouvoir tjrs lui fournir les soins qu'elle mérite :mrgreen:
Pour la butée, si quand t'appuie sur la pédale d'embrayage ya plus de bruit, c'est que c'est ça...
Mais ça ressemblerait plutot à un "clong" répétitif.
28babas28
démontage de la boite vitesse et changer la buter
Has thanked : 67 times
Been thanked : 77 times
ou le roulement derriere la butée d'embrayage... celui de l'arbre primaire qui est dans le sac....là... démontage de la boite et révision général... :crying:
mais c'est facile à faire....
John
Message par John »
Merci pour tous vos avis éclairés.
Donc pour vous ça risque pas d'être la distri, ça me rassure.
Je vais me pencher sur la buté prochainement; c'est vrai que c'est chaud de localiser le bruit avec précision (je vais quand même essayer d'une façon dont j'ai eu l'idée, avec un tube en bois d'1m (quye j'utilise pour le barbec :mrgreen: ); en le collant à l'oreille et l'autre bout sur la partie suspectée fair el bruit on doit pouvoir le localiser non?
j'en vois déjà qq1 bien se marrer :lol:
Au oire, je comptais de toute façon démonter la boite cet hiver, pour lui refaire une jeunesse.
Je vais p-ê aussi refaire une petite étanchéitée des brides ce soir, car depuis le montage de l'ITG et même si j'ai fait une pate de support, j'ai l'impression qu'il y a plus de tension dessus.
Y a pas trop de risque à rouler comme ça pour l'instant si c'est bien la butée ?
Bon weekend
met ton baton sur le ventilateur de l'alternateur moteur en marche... tu entendra mieux le bruit :lol: :lol: :lol:
28babas28
pour moi je préfaire refaire la distrit ,que la boite .
ta pas une video ,quon entende
28babas28 a écrit :Donc pour vous ça risque pas d'être la distri, ça me rassure.
Refais un calage pour verifier la tension avec le galet.
