Régler un compteur de vitesse... possible ?
kcm
Message par kcm »
J'ai eut quelques problème avec mon compteur de vitesse donc, je l'ai changé pour mettre un vieux compteur de 205 rallye que j'avais en stock.
J'ai une rallye de 88 et j'ai mi un compteur de 91 ou 92.
Le problème est qu'il y a maintenant 30km/h de décalage avec la vrai vitesse !
A 90, mon compteur indique 130 !
Bon, c'est sympa quand des amis montent dans ma voiture, avec les suspensions un peu durs et le bruit, ils hallucinent en voyant la vitesse au compteur ! :D :D :D
Cosmétique à part, ma rallye prends les km bcp plus vite que normal, si je fais 100 km, ma rallye prends donc 130 km :crying:
Vous savez si on peut corriger ça sans rechanger de compteur ?
Merci.
Has thanked : 510 times
Been thanked : 1142 times
Re: Régler un compteur de vitesse... possible ?
il faut sortir et decaler l'aiguille ;)
kcm
Message par kcm »
jean-luc13 a écrit :il faut sortir et decaler l'aiguille ;)
C'est une opération simple que je peux tenter moi-même ou il faut des outils spécifiques ?
très simple, tu peux t'aider avec une fourchette pour retirer l'aiguille ;)
kcm
Message par kcm »
Je teste ça ce soir, merci :)
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
ça ne réglera pas le souci de compteur kilométrique si? :mellow:
Has thanked : 614 times
Been thanked : 624 times
ca ne reglera pas le pb effectivement,par contre faire un mix des 2 bloc compteurs c'est faisable si le compteur de vitesse de l'ancien bloc fonctionnait par exemple ;)
kcm
Message par kcm »
En fait, ça ne marche pas...
Avec cette modification, je démarre à -30 km/h, à 90, je suis à 90, mais bon, à 130, y'a encore un décalage...
Comme un idiot, j'ai jeté l'ancien compteur... :'(
Je vais chercher si je peux racheter un compteur ou en trouver un équivalent sur un autre modèle...
Kcm.
kcm a écrit :En fait, ça ne marche pas...
Kcm.
:blink: c'est quand même bizarre ce décalage!!
jeremy30
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
jean-luc13 a écrit : :blink: c'est quand même bizarre ce décalage!!
+1 :blink:
T'as pas changer de boite? qu'il y a plusieurs couples tachymetrique :huh:
kcm
Message par kcm »
+1 :blink:
Non, j'ai pas touché à la boite, j'ai juste changé le cable entre la boite et le compteur.
seby
Message par seby »
le réglage non mais il faut savoir que la levée de l'aiguille est faite par l'effet d'un aimant et l'aiguille ne tourne pas car il y a un ressort
le cable tournant provoque un chant magnétique, plus il tourne vite, plus l'aiguille monte, si la masse est mauvaise l'aiguille ne monte pas comme elle devrait
elle est finie
