references moteur
becker13
references moteur
Message par becker13 »
bonjour a tous,
je voudrais refaire un moteur de rallye d'origine,
je désirerais connaitre les references de ces moteurs
culasse et bas moteur, de manière a bien acheter un 'vrai'.
Has thanked : 1590 times
Been thanked : 1164 times
Re: references moteur
La culasse a un support de pipe d'admission avec 5 tétons, je n'ai pas mémoire de référence particulière notée dessus.
Le bloc c'est M4A ou M2A
Et mesure ta hauteur de bloc afin de ne pas te faire refiler un TU3 :ok:
scale33 a écrit :Et mesure ta hauteur de bloc afin de ne pas te faire refiler un TU3 :ok:
Pour ça tu regardes, si elle y est, comment est vissée la jauge à huile (trou du bas OK trou du haut pas bon !)
becker13
pour ce qui est des references moteur c bien m2a mais il ya aussi des numeros sur les culasses il me semble
ce sont ces numéros que je recherche
merci!
seby
Message par seby »
comme dis plus haut la culasse de TU24 est la seule a etre montée avec 5 goujons coté admission, si il y en a 6 ce n'est pas une TU24
elle est finie
