Joint pipe culasse
- MERLIME54
- Habitué
Joint pipe culasse
Voila j ai une petite question quoi mettre pour faire joints entre la pipe et la cullase. J ai trouvé sa. Sa peut aller?
- Has thanked : 1998 times
- Been thanked : 1374 times
Re: Joint pipe culasse
Je ne connais pas.
Certains mettent de la loctite rouge comme pour les carters de boite... Moi je trouve ça pas bon pour la pipe d'admi.
Personnellement je mets de la loctite noire (ou sikkaflex noire) , en passant le doigt (avec un chiffon imbibé de nettoyant moteur) après vissage ça permet de virer le bourrelet de joint au cas où. Et c'est impecc.
- MERLIME54
- Habitué
Sur l embalage il est écrit resiste à 300° et 350° en pointe sa peut le faire ou alors il y a plus resistant?
- Been thanked : 86 times
Tu as aussi la pâte CAF 4 qui résiste à 900°
Moi je la monte à la pate Or de chez Loctite et çà fonctionne très bien.
Tu peux aussi y monter un joint en Vitton qui t'assures une bonne étanchéité.
Pas entre pipe et culasse ?scale33 a écrit :Tu as aussi la pâte CAF 4 qui résiste à 900°![]()
Ben si Jean,....................faut suivre les post ou utiliser le moteur de recherche,...............çà sert à çà!!!!!
http://www.205rallye.net/forum/viewtopic.php?t=26561
Ah oui, mais moi je visualisais les anneaux souples plutot que les joints "plans" en vittonscale33 a écrit :Ben si Jean,....................faut suivre les post ou utiliser le moteur de recherche,...............çà sert à çà!!!!!
- Been thanked : 1 time
il faut veiller a ce que ce soit résistant au hydrau carbure
elle est finie
elle est finie
- Habitué
Salut , moi j ai acheté du papier a joint et j ai fait un joint papier pour mettre entre la pipe et la culasse. 100 % etanche
- MERLIME54
- Habitué
Je confirme sa marche mais s est la me****de à découpéhavard a écrit :Salut , moi j ai acheté du papier a joint et j ai fait un joint papier pour mettre entre la pipe et la culasse. 100 % etanche
