bruit dans la boite
remi02810
bruit dans la boite
Message par remi02810 »
bonjour je vous explique mon probleme, y'a 15 jour je casse deux boite, meme panne sur les 2 boite, on voit que le volant moteur est mort ( voilé) on change de volant moteur et de boite et la rebelotte j'ai un claquement dans la boite lorsque je suis au ralentie, sur les 2 boite précédente j'avais aussi ce bruit mais vu que je courais on pensais que c'était normal quelqu'un a deja u ce probleme?
merci :ok:
205 rallye autocross
et
205 rallye 252000 km phase 2
math80
Re: bruit dans la boite
Message par math80 »
ton vilbrequin est peut-etre plier et fait tourner ton volant moteur en ovale.
math80
ou alors je pense à l'embrayage mal centré qui creer du balourd et pete ta boite
remi02810
on a un centreur pour l'embrayage bon c'est bien ce que je pensais alors villebrequin la boite qu'on viens de monter claque a mort au ralentie et en vidangeant limaille partout alors que j'ai peu rouler ( 1km ) juste laisser la voiture au ralentie :crying:
et
math80
c'est quel vidange que ta fait avec la limaille?
remi02810
vidange de la boite de vitesse
et
seby
Message par seby »
math80 a écrit :ou alors je pense à l'embrayage mal centré qui creer du balourd et pete ta boite
si l'embrayage est mal centré c'est simple tu ne peux pas remonter ta boite de vitesse <_<
elle est finie
remi02810
on fai un essai avec une autre boiote encore une boite de saxo je vous tiens au courant ;)
et
Has thanked : 1998 times
Been thanked : 1374 times
remi02810 a écrit :on fai un essai avec une autre boiote encore une boite de saxo je vous tiens au courant ;)
Deux boites sur deux, j'évite d'en cramer une 3e... Je passe en mode métrologie... axes déviés, tordu, position de la boite / bloc, vilo etc...
remi02810
tout ce qui est boite on a regarder tou es ok je crois qu'il reste plus que le vilo, on a fait la vidange moteur, on retrouve un peu de limaille mais vraiment pas grand chose
et
remi02810 a écrit :tout ce qui est boite on a regarder tou es ok je crois qu'il reste plus que le vilo, on a fait la vidange moteur, on retrouve un peu de limaille mais vraiment pas grand chose
Ah ben pour moi même pas grand chose ça suffit dans un moulin. :mellow:
remi02810
j'y connais rien c'est pour sa que je vous demande ;) quand je dit pas grand chose je veux dire es ce normal ou pas sur un moteur de 205 rallye? qui viens tou juste d'etre refait a neuf
et
math80
la limaille non c'est pas normal
remi02810
bien confirmation que sa peux venir du vilo argh!!!! :wacko:
et
math80
AÏE !!! fait péter le porte-monnaie !!! :p
remi02810
le jour ou je monte a amiens voir ma famille je passe demonter ton moteur le vilo est bon? :p :D
et
