direction assisté 205 1.3 grA
ludovic pilote 83
salut a tous
je recherche a connaitre les diférence entre une direction de 205 gti et de 205 rallye
c'est pour essayer de monter la direction assisté sur ma groupe A
merci
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
DURTOLE
Re: direction assisté 205 1.3 grA
Message par DURTOLE »
bonjour, ca ce monte a la meme place sans modification, j ai monté une direction de 309 gti sur ma rallye f2000
MclPrimo
Message par MclPrimo »
pas d'accord...
LA différence pour le montage, c'est le bout de colonne de direction qui est vers les pieds...
CAD : ta colonne avec les roulements, c'est la même, et le bout de colonne qui relie la partie haute à la crémaillère est différent....
Il y a aussi le joint de passe-tablier qui est différent...
Avec DA :
Sans DA :
Voilà voilà... bon montage!!!
Heu au fait c'est tout NFP donc bonne recherche en casse...
Après recherche, car les dessins paraissent tellement identiques... c'est bien différent car pas les mêmes références mais par contre la réelle différence, bah je la connais pas... donc le mieux c'est encore d'aller soulever le capot d'une 205 avec et une sans...
Mais ce qui est sûr, c'est que tout le reste c'est identique donc plug and play....
Has thanked : 529 times
Been thanked : 1172 times
C'est surtout au nveau de la pompe que ça pose problème, je pense que c'était le but de la question de Ludo <_<
MclPrimo
jean-luc13 a écrit :C'est surtout au nveau de la pompe que ça pose problème, je pense que c'était le but de la question de Ludo <_<
Tu crois??? j'avais pas compris comme ça...
En pompe de toute façon faut pas se prendre la tête, sur vos TU t'oublies direct les mécaniques, y en a pas...
Donc faut prendre sur une 106 ou clio ou autre en électrique et c'est avantageux au niveau des pertes de puissances...
ludovic pilote 83
en fait tous les renseignements sont bon
pour ce qui est de la pompe je suis obligé de passé avec un mécanique cra groupe A oblige
il parait que sa se trouve sur 309 ou 306
le soucis est que peugeot sport fourni plus rien et c'est ce bon mr liotard qui a ce qui reste mais le mr quand tu demande des prix il doit connaître qu'un pris bebiss dira pas le contraire 2000€
plusieur fois je l' ai contacté pour des pièces et a chaque fois il annonce dans les 2000€
moi pas rotchild ou dior
et puis je pense pas que pour une simple rallye grA il est créé des pièces spécifique a ce niveau sa doit venir de la pièces serie comme beaucoup de truc
205 rallye groupe A
Has thanked : 620 times
Been thanked : 631 times
Je viens de rechercher sur service Box,pour la 106,il y a des versions en Da élécrique mais aussi en pompe mécanique,là le dessin pour version essence ph1 bloc alu ,sinon j'ai vu que sur qu'il y a aussi un montage DA mécanique sur 106 d ph2 avec bloc fonte
edit: voici les tarrifs des pièces,attention le protecteur est nfp:
0000400956 FLASQUE SUPPORT 11,99 EUR 14,34 EUR 14,34 EUR
0000400958 PROTECTEUR 11,60 EUR 13,87 EUR 13,87 EUR
00006453TV COURROIE 21,54 EUR 25,76 EUR 25,76 EUR
00006453S5 GALET TENDEUR 91,68 EUR 109,65 EUR 109,65 EUR
0000400954 SUPPORT PPE DIR 77,88 EUR 93,14 EUR 93,14 EUR
00004007Z3 POMPE DIRECTION 323,03 EUR 386,34 EUR 386,34 EUR
Total HT 537,72 EUR
Total TTC 643,10 EUR
La pompe coute assez cher,ca vaut peut etre le coup de regarder en casse ;)
olivF2000 a écrit :Je viens de rechercher sur service Box,pour la 106,il y a des versions en Da élécrique mais aussi en pompe mécanique,là le dessin pour version essence ph1 bloc alu ,sinon j'ai vu que sur qu'il y a aussi un montage DA mécanique sur 106 d ph2 avec bloc fonte
Par contre, il me semble qu'avec ce montage, l'alternateur passe derrière le moteur, non? :unsure:
Joker :lol: je sais pas...j'ai vu sur le forum Tu un kit pour monter l'alterno derrière,mais je sais plus dans quel montage :unsure:
ludovic pilote 83 a écrit : le soucis est que peugeot sport fourni plus rien et c'est ce bon mr liotard qui a ce qui reste mais le mr quand tu demande des prix il doit connaître qu'un pris bebiss dira pas le contraire 2000€
Salut,j'ai regardé sur le catalogue PTS ,tarrifs de 2000,le prix du kit complet était déja à 1900€ "_" :unsure:
ludovic pilote 83
oui mai smoi le prix qui m est annoncé c'est juste pour la crémaillière assisté directe par liotard a 2000€
ensuite il faut tous le reste pompe etc
205 rallye groupe A
MclPrimo
ludovic pilote 83 a écrit :oui mai smoi le prix qui m est annoncé c'est juste pour la crémaillière assisté directe par liotard a 2000€
Liottard, c'est pas le mec qui s'est fait greffer une paire en or??? :D
Bon courage pour ta recherche Ludo!! <_<
ludovic pilote 83
oui c'est bien lui
le mrs a racheté le stock de pièces peugeot sport et maintenant il se les fait en or il parait qu'il a pas que dans le futal
sa me fous les glondes des cons comme sa ils te vendent des pièces qui on 20 ans plus cher que a l'époque
on vas dire c'est recherché m en bas les oui.....;
205 rallye groupe A
Ha oui là d'accord :ph34r: ....
