quelles toles en 14"
rallye974
Message par rallye974 »
slt j'aimerais passer en 14 car le 15 gti ca fait ramer ma rallye!!
les jantes de 106 rallyes sont belles mais rare à trouver ici à un prix corect!!
il y'a t'il un équivalant avec ET assez important genre jantes de partner mais en plus large???
VOILA j'aimerais bien avoir vos avis sur vos toles en 14 quelles sont les plus adaptées afin de garder un trin avant d'une bonne longeure merci! car j'ai toujours roulé en 15 (0z,pts..) OU EN JANTES alu 14 de vts mais j'amais de toles !! :D
Samuel
Re: quelles toles en 14"
Message par Samuel »
en casse tu dois pouvoir trouver des jantes tôle identique que les 106 rallye monté en roue de secours sur les saxo VTS
rallye974
AH Ué je ne savait pas!!
elles sont identique estétiquement aussi?
CAR JE VOIS beaucoup de vts 1400 montées en tole d'origine
Has thanked : 2123 times
Been thanked : 1434 times
Elles sont noires.
Samuel
rallye974 a écrit :AH Ué je ne savait pas!!
oui c'est les mêmes mais en noir
et il y en a d'autre mais le meme dessin que la 205 aussi
elle sont en 6/14
rallye974
ah ok cool car la je cherche des toles car une jante gti en 195 45 15 péze 20kg donc je vous dit pas comment ca rame et je pense ca doit pas etre bon pour cardan roulements...
ET PK LES JANTES DE partner ne sont pas bonnes??
Samuel
rallye974 a écrit : ET PK LES JANTES DE partner ne sont pas bonnes??
ça depend de la largeur et du deport que tu veux
Has thanked : 41 times
Been thanked : 118 times
Sinon les jantes qui se rapproche le + de l'origine ( jante xantia 5.50x14 ET 18 )
rallye974
ben disons que je voudrait pas trop etre dépAYSé du 15 jante gti 1900, en largeur
celle qui ressemble aux jantes de 106 rallye sont sufisantescar elles ont un bon ET!!
yannic 2dc
Message par yannic 2dc »
J ai trouvé des jantes en 6/14 en 4x108 ET 24 avec le tou central de 64 mm ( pour ford à l origine), vont elles sur nos 205? :)
rallye974
BEN moi je connais que les jantes de peugeot vont sur ford cependant j'avais essayer de monter des toles de ford sur une xsi mai ca rentrait pas à cause du trou centrale!!
yannic 2dc a écrit :J ai trouvé des jantes en 6/14 en 4x108 ET 24 avec le tou central de 64 mm ( pour ford à l origine), vont elles sur nos 205? :)
Déport super faible !! Pas dit que ça passe à l'arrière ! :unsure:
Sa passe , mais limite.Donc je te le déconseille vivement :ok:
yannic 2dc
ok donc je laisse tomber <_< merci les gars :)
Stefon
Message par Stefon »
Juste petite info sur la 205 Génération j'ai mis des jantes de Ford Courrier en tôle et c'est parfait...
Has thanked : 566 times
Been thanked : 1183 times
Stefon a écrit :Juste petite info sur la 205 Génération j'ai mis des jantes de Ford Courrier en tôle et c'est parfait...
Et pour le centrage, tu fais comment? <_<
