changement de gicleurs??
loicpassion
Message par loicpassion »
salut a tous
etant entrein de finir ma retauration, j arrive sur le refection de mes carbu et je me disais que je pourrai pe etre amelioré l auto en changeant des gicleurs
est ce possible??
merci pour vos reponses :ok:
Has thanked : 1622 times
Been thanked : 1158 times
Re: changement de gicleurs??
Sans trop m'avancer. Si tu gardes l'admission d'origine garde les gicleurs d'origine mais change le gicleur principal (145) par du neuf !
Le vieux devrait pas mal être érrodé (en forme de cône ce qui n'est pas bon)
Si tu passes avec une boite à air permettant une grosse admission d'air mais non forcé tu peux passer en gicleur principal de 150 en lieu et place du 145.
Par contre d'autres solutions d'admission (forcé direct notamment), avec arbre à cames spécial... Faut commencer à cuisiner les gicleurs car ça va drôlement jouer.
Bastien
Been thanked : 80 times
Message par Bastien »
G des 160 en principaux et des 50 en reprise à échanger :ok:
loicpassion
ces vrai que j ai oublier de specifier, le moteur a recu un 4 en 1 + une ligne grN et une boite a air ITG? alors 150 en gicleur principal dvrai suffir?
loicpassion
Bastien a écrit :G des 160 en principaux et des 50 en reprise à échanger :ok:
d apres l avis de jean ces du tro gros :(
Ben c'est aussi selon ton montage d'admission d'air, l'altitude à laquelle tu roules etc... :wacko:
Cryzis
Message par Cryzis »
Bah te dire comme ca a vu d'oeil les gicleur qu'il te faut c'est vraiment pas evident, si j'etais a ta place je referais les carbus niquel sans toucher au gicleur, et j'irais la faire regler ensuite. C'est plus cher mais selon ou tu le fait faire ca vaut le coup :ok:
Bientôt en F2000... Avec une toute petite préparation, mais bon le but c'est arriver entier!
Has thanked : 92 times
Been thanked : 86 times
jean, fait gaffe à c'que tu dit................tu va de nouveau t'faire allumer :lol: :lol:
pu..n, tu cherche aussi!!!! :mrgreen:
mon conseil, garde tes gicleurs d'origine, et fait lui juste un supezr réglage à tes carbus :ok: :ok:
et tache qu'il n'y ai pas de prise d'air pour commencer entre pipe et carbus.... c'est déja pas mal comme çà B)
fred01
Been thanked : 106 times
Message par fred01 »
moi je te les prend tu les vend ou tu veut les échanger?
loicpassion
ok , j avais deja vu sur d autre post que beaucoup passé en150 en giclur principaux, jevai les changé et verra bien
merci quand meme :ok:
Bastien
ben echange je les vends pas sinon j'en ai plus ;) cje recherche des 150 et des 45 ou 40 en reprise :ok:
naas olivier a écrit :jean, fait gaffe à c'que tu dit................tu va de nouveau t'faire allumer :lol: :lol:
C'est en faisant des erreurs qu'on apprends, mais là j'aimerai bien savoir laquelle. :)
fred01
je regarde je doit avoir et je te dit.
Bastien
salut !!
je recherche le liens sur ébay, pour acheter ces gicleurs, ça m'interresserai bien!!
quelqu'un pour me le donner??
merçi :ok: :ok:
mateva
Message par mateva »
http://www.fastroadcars.co.uk/shop/inde ... &Submit=Go
la tu peu commander les jicleurs il font 10€ les 4 livré
