weber
pak42
weber
Message par pak42 »
bonjour
voila je suis en train de remonter une 205 pour faire du rally et je souhaiterai savoir si les weber 40 peuve se monter sur un moteur TU3S
merci d'avance
Has thanked : 526 times
Been thanked : 1150 times
Re: weber
pak42 a écrit :bonjour
merci d'avance
non, la culasse du TU3S ne comporte pas 4 entrées. "_"
david9
Has thanked : 6 times
Been thanked : 5 times
Re: weber
Message par david9 »
si mais tu va en chier
pak42
Re: weber
Message par pak42 »
4 entrée c'est a dire?
david9
Re: weber
si toute culasse a 4 entree c,est juste kil faut boucher les trous ou l,eau passe et refaire t conduits culaase
Re: weber
pak42 a écrit :4 entrée c'est a dire?
j'ai dit une connerie :mrgreen: , la XS a bien 4 entrées (1 par cylindre), mais elle est completement differente coté admission qu'une culasse de rallye, donc tu ne peux pas y adapter la pipe (en plus, en course aucun interet de partir d'un TU3S :huh: )
Soit tu trouves un vrai moteur de Rallye, soit tu pars d'un 1360 de 106XSI (fonte) ou 206 1400 (alu) et là tu pourras plus facilement adapter des weber :ok:
Samuel
Re: weber
Message par Samuel »
c'est pas d'origine ça mais plus compétition :mrgreen:
Re: weber
samuel a écrit :c'est pas d'origine ça mais plus compétition :mrgreen:
déplacé :mrgreen:
pak42
Re: weber
Message par pak42 »
c que pour le moment g que se moteur
si quelqu'un connai un TU24 je suis prenneur
bien sur en etat et a un prix raisonnable
pak42
Re: weber
Message par pak42 »
david9 a écrit :si toute culasse a 4 entree c,est juste kil faut boucher les trous ou l,eau passe et refaire t conduits culaase
t'a deja fait ça?
david9
Re: weber
oui sinon jai un bloc culasse piston forges libre sur bielle il faut le remonter
pak42
Re: weber
Message par pak42 »
david9 a écrit :oui sinon jai un bloc culasse piston forges libre sur bielle il faut le remonter
a quel prix et quel type?
david9
Re: weber
pas cher et c bien un tu24
pak42
Re: weber
Message par pak42 »
david9 a écrit :pas cher et c bien un tu24
combien pas chere?
