Fixation de harnais
rally2
Fixation de harnais
Message par rally2 »
Est-il possible de fixer un tube en travers de la voiture juste dérriére les siéges et fixé au nivau des montants où est fixé le haut de la ceinture afin d'installais des harnais à fixation sur arceau ? A votre avis est-ce une solution pour ne pas condamner les places arriéres même si il fau être contorsionniste pour y arriver?
Je sais que ce systéme se fait sur Porsche, Corvette et autre coupés.
Et selon le réglement de la ffsa on peut: Les sangles d'épaules pourront être fixées à l'armature de sécurité ou à une barre anti-rapprochement par une boucle, ainsi qu'être fixées aux points d'ancrage supérieurs des ceintures arrières..."
Has thanked : 1622 times
Been thanked : 1159 times
Re: Fixation de harnais
rally2 a écrit : Les sangles d'épaules pourront être fixées ....être fixées aux points d'ancrage supérieurs des ceintures arrières..."
Là je suis pas sûr ! :o
Sinon je n'ai jamais vu cette barre surtout à cette hauteur. De plus pour la 205, les règlements donnent une inclinaison maxi pour les harnais et je pense que sur la fix supérieure des ceintures avant ça serait trop haut ! :(
havard
Message par havard »
salut . Je crois que pour fixer des harnais sur un tube , il faut que celui ci soit fixé sur un arceau . je pense pas que de souder une traverse ne donne pas la rigidité necessaire en cas de choc . Ca crain un peu comme montage. Et en plus au niveau inclinaison des harnais , a mon avis c est pas top.
Has thanked : 18 times
Been thanked : 233 times
Avec ou sans arceau ?
rally2
Se serait du sans arceau pour le moment et se serait surtout pour éviter de condamner les places arriéres car je pense monter des siéges baquets rendant l'usage des ceinture inutilisables. La barre serrait fixé de façon à obtenir un angle de 30°
Tu mets des 3 points avec la fix arrière en bas sur la ceinture ventrale côté custode.
rally2
oui mais je condane les places arriéres.
Et pourquoi ne pas souder une entretoise sur la paroi (verticale )qu'il y a sous les banquettes ainsi la sangle se trouve ente les jambes du passager et ne le géne pas pour s'assoir, non ?
geoffrey62120
Message par geoffrey62120 »
Sa craint un peu :mellow:
De toute façon c'est trop lourd d'avoir du monde derrière donc condamne l'arrière :lol:
rally2 a écrit :oui mais je condane les places arriéres.
Non tu fixes ton harnais sur le côté du passager arrière. ;)
rally2
J'ai déjà essayé et ce n'est pas compatible avec un passagé arriére alors que entre les jambes c'est déjà mieux.
Et c'est sur que c'est trop lourd les passager arriéres déjà que le copilote lui il l'est déjà suffisament... Dans quelques temps
il ne sera plus question de prendre quelqu'un à l'arriére puisqu'il y aura arceau, bacquets et harnais.... .
merci de vos répose quand même. :ok: :ok:
Robbi
Has thanked : 69 times
Message par Robbi »
Honnetement, il n'y a pas de solution sûre ne condamnant pas les places arrières.
Cela dit, il se faisait pendant un temps (toujours peut-être B) ) des harnais 3 points "routiers" qui pouvaient être facilement retirés par un système type attache ceinture sur la partie arrière : tu utilises donc ton harnais tranquillement quand il n'y a personne derrière, et la ceinture d'origine en escamotant le harnais quand tu veux du monde à l'arrière :ok:
rally2
C'est ce que je comptais faire avec ce type de harnais en l'attachant sur la partie verticale sous les banquettes arriéres alors la sangle du harnais passera entre les jambes du passager arriére ne le génant peut ou pas. Merci pour les suggestion.
rally2 a écrit :C'est ce que je comptais faire avec ce type de harnais en l'attachant sur la partie verticale sous les banquettes arriéres alors la sangle du harnais passera entre les jambes du passager arriére ne le génant peut ou pas. Merci pour les suggestion.
OK pour une fille ou un homme sans bourse... ^_^
rally2
Je vois pas en quoi sa géne les partis vu que c'est au nivau des genoux.
rally2 a écrit :Je vois pas en quoi sa géne les partis vu que c'est au nivau des genoux.
Fait une photo de là où tu veux visser.... Parce que là je vois pas. :blink:
rally2
C'est ici à qqch prés....
