buse ou venturi diam 36mm
- jerome ROUOT
- Régulier
Bonjour ,
je recherche qqu'un qui aurait monté des buse de 36mm dasn les carbus 40 DCOM de 205 rallye??
Car je cherche a faire la manip.....si qqu'un peut m'aider....
Merci d'avance pour votre aide!!!
JErome ROUOT
JErome ROUOT
- CRIS667
- Been thanked : 1 time
Re: buse ou venturi diam 36mm
Pour les changer, il faut d'abord sortir les diffuseurs, ensuite debloquer les écrous sous les carbus et devisser les vis pointeaux qui tiennent les buses!
ça donne quoi en comportement moteur ?Lilive a écrit :Je viens de finir de monter mes 38, tu veux savoir quoi ?
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 140 times
Bon alors 1er bilan : c'est pas mal, j'avais peur qu'elle rame un peu en bas mais en fait non, j'ai même l'impression qu'elle a gagné un peu, en haut j'ai un léger mieux pas super flagrant non plus, mais bon j'ai des accoups à la reprise donc faut que je me penche dessus, ensuite je verrai pour essayer d'autres gicleurs, kargal qui avait monté un gros 1600 et un 1400 m'a filé 2/3 conseils
A suivre . . .
A suivre . . .
- sloggies
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 3 times
Lilive a écrit :Bon alors 1er bilan : c'est pas mal, j'avais peur qu'elle rame un peu en bas mais en fait non, j'ai même l'impression qu'elle a gagné un peu, en haut j'ai un léger mieux pas super flagrant non plus, mais bon j'ai des accoups à la reprise donc faut que je me penche dessus, ensuite je verrai pour essayer d'autres gicleurs, kargal qui avait monté un gros 1600 et un 1400 m'a filé 2/3 conseils![]()
A suivre . . .
Je suis content de l'essai surtout il parait positif, tu es le 1er à essayer les buses sloggies touch'
- Lilive
ben disons qu'aux échos que j'avais eu on m'avait dit que ça allait ramer mais ce n'est pas le cas, donc à mon avis y a moyen d'améliorer encore tout ça un peu
Tu n'avais pas monté les tiens quand on avait essayé ton auto ?
- sloggies
Non j'avais pas les miensLilive a écrit :ben disons qu'aux échos que j'avais eu on m'avait dit que ça allait ramer mais ce n'est pas le cas, donc à mon avis y a moyen d'améliorer encore tout ça un peu![]()
- jerome ROUOT
- Régulier
En fait je voulais savoir ou vous les cherchez les buses de 36??
vous prenez des 34 que vous reusinez??
JErome
JErome
- Lilive
En fait sloggies en avait fait refaire à la taille que tu voulais, mais y en a plus, par contre tu peux très bien faire tourner un jeu de 34 en 36
Ca se trouve encore chez les revendeurs de pièces Weber (GT2i par exemple...mais faut pas être pressé...). Pour moi, il vaut mieux mettre des buses plus grosses sur des Weber en 40 que directement passé à des Weber 45. En rallye, on tournait avec un bon 1400 8S et on avait des buses en 37... Mais c'est sûr qu'après il faut revoir tout le reste : tubes d'émulsion, gicleurs d'air et essence et pompe de reprise...
FL racing
FL racing
